Умы форума и звука, связка PDX 1.1000 - SWR 12D4
MajestaV8
  majorov сказал:
прям 99% проблема с питанием!, а, ещё, саб хоть как-то играет до ухода уси в защиту? а то мало ли, катушки не в фазу подключил, тогда ясен пень будет в защиту уходить
Да он играет, даже лупит, но это не придел его, до этого 1243 стоял и усь другой(слабее) - дул!
  • Ответов 53
  MajestaV8 сказал:
Малыш-курган На 8мм провод..
это примерно 50 квадратов. тут должно быть все ровно, действительно.
возможно с настройками че то не так. Опиши их.
ты говорил что на сам саб усил тонкий, насколько тонкий ??? это конечно врядли причина выключения усила, но через тонкий провод всю мощность к сабу не подведешь.
как обстоят дела с нагревом катушек саба? параметры короба тоже бы не помешали.
интересует так же напруга на терминалах усила в рабочем режиме, но близко к максимуму громкости...
  Pancher сказал:
потому что реальное сопротивление катушек 3,8 ом => параллельное подключение 1,9 Ом, а PDX ниже 2 ом опускаться не умеет вот и уходит в защиту...
ты реально шутник:biggrin:больше не пиши таких вещей:smile:
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
просто проверь силовые провода.массу посмотри с плюсовой клемой че.
  MajestaV8 сказал:
тогда как сказали выше, вольтметр в руки и измерять напряжение на клеммах усилителя при максимальной громкости (до ухода в защиту)
Автозвук RePlay Волгодонск
  majorov сказал:
Измерю сообщу. Если я с одного канала выведу по два провода (++\--) на каждую катушку, будет 4 ома?
зачем по 2 провода????в паралель катушки соедени.будет 2 ома
  Раджаб сказал:
Сейчас так и соединено, в защиту уходит усь.. Ощущения что усь не отдает должное дину..:nea:
  MajestaV8 сказал:
будет 2 ома!
  MajestaV8 сказал:
питание питание питание! а потом уже остальные действия, догадки и ощущения!
  majorov сказал:
будет 2 ома!
13.7 - 14.1 питание (подача).. если плохо в порты вставленны +\- возможно это?
  Раджаб сказал:
да но врятле.масса с кузова?
Масса с кузова, да. Мало?
посмотри как там контакт.попробуй еще на одну точку кузова зацепи массу.но это шляпа.лучше конечно с акума вести.а у тебя точно катушки 4*4??может 2 *2?у меня альп в 1 ом так же в защиту прыгал.
