одна из громких дэу нексия
antoha086
А я подумал новый коробок, расчеты как я понял делаешь исходя длина 77см., относительно длины порт и относительно от этого чистый объем?
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
  • Ответов 476
и это 10ки, мля у меня пока только легкий ветерок, волосы чуть чуть поднимает. Цифр мало же. Две 15 не вывозят хейр :( надо дальше с ящиком работать. Есть кое какие идеи.
Ну по типу того. :smile:
У меня свои методики - половину на удачу. :biggrin:
Нахмурился немного и запилил интро для небольшого ролика по 3 динам...
На этот раз не использовал образцы интро, а делал с нуля...
Вроде забавно получилось. :biggrin:
Собственно очень важно ваше мнение, что поменять, что норм, что полный шлак и т.д. и т.п.
т.к. в вегасе я нубас, вот экспериментирую...
Для тех кто не поймет приколюхи в конце. (ну в школе все разные языки учили же...)
Текст песни:
It's What You Need (дословно - Это то, что тебе нужно)
P.S. Интро как бы по приколу такое...ну стиль такой...потому эффектами наворачивать не стал. :smile:
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Ребят...тут такая стремная тема у меня ...
При закрывании двери вырубаются динамики на пару сек, потом врубаются снова. :biggrin:
Вырубаются именно только динамики! Рупора и сабы - нет.
Такое дело и с пассажирской и с водительской дверью...
Эта тема проскакивала раз 5 уже за последнюю неделю.
Провода новые на фронт, месяца 3 им...
Ну всё как положено, соединения через клемники внахлест, затянуто сильно, сверху еще и изольдой для надежности...
В дверь заходят через гофру...
Ума не приложу...
Причем дины то вырубаются не только на закрываемой двери, а на обеих...
Кто сталкивался с подобным?
Вообще херня какая то из области мистики...
коротыш где то
Ну это понятно...только вот где?
Я допереть никак не могу.
Усил то в защиту не уходит, ибо ничего не перезапускаю, само восстанавливается все через пару сек...
Туда-сюда дверью вихлял все норм...провода не перетерлись. (вот и не понял...какого хрена тогда при закрытии то...)
Думал на ремоут...т.к. со стингером была проблема недавно...
У меня на нем висит - стингер, два кулера и три уся.
Просто на нем, без релюшки.
Может такое быть что ppi и dd не успевают вырубиться при падении напряжения на нем, а mosconi успевает?
Но тогда не понятно каким боком тут дверь втисалась...
если ремоут то можно проверить, открой дверь, нажми и отпусти кнопку которая включает освещение салона, которая дверями зажимается (непомню как правильно называется)
Сегодня сравнивали усилки роки 1500бд и м1ц, сняли несколько резов с разных синусов и музыки.
Короче говоря, пользуясь случаем обновлю резы.
Скорее всего с этого короба посл. раз обновляется рез, я конечно понимаю что можно и больше, но низы терять не хочется, да и трубы пришли, пора пилить под 4 десятки.
2048x1536(336.37 kB)
хостинг изображений
Никаких манипуляций(!) с коробом не производилось, просто тапку в пол жал. :biggrin:
Но резы снимали в холод, на довольно саженных акумах. - это важный момент. (может и больше было бы, кто знает!)
3*dd510 & dd m1c
В сравнении с прошлыми резами (прошлые резы целиком можете найти на 21 странице)
20hz - 142.1 -> 141.7 упал (вопрос почему :scratch_one-s_head: )
22hz - 142.9 -> 143.8 вырос
23hz - 142.8 -> 144.1 вырос
24hz - 143.8 -> 144.5 вырос (пик)
26hz - 143.1 -> 143.9 вырос (хотя даже не на синусе мерили как в прошлый раз, а на музыке :biggrin: )
27hz - 142.5 -> 142.9 вырос
33hz - 139.6 (до этого не замерялся)
49hz - 141.2 (до этого не замерялся)
Другие частоты не промеряли.
Если интересен топовый рез чисто на музыке.
144.3 на 24гц, трек - Trap Instrumental(25 Dont Be Stupid!).mp3
2048x1536(259.66 kB)
хостинг изображений
2048x1536(302.42 kB)
хостинг изображений
2048x1536(272.52 kB)
хостинг изображений
145.6 на 24, на музыке!! :biggrin: :lol:
Пробовали держать по разному тачку, но повторить не смогли, стабильно 144.5. :pardon:
Датчик видимо сглючил. :smile: (а что вот если он на соревах так сглючит, рез зачтут? :biggrin: )
2048x1536(262.39 kB)
хостинг изображений
2048x1536(253.98 kB)
хостинг изображений
2048x1536(271.83 kB)
хостинг изображений
2048x1536(312.16 kB)
хостинг изображений
2048x1536(314.62 kB)
хостинг изображений
2048x1536(299.96 kB)
хостинг изображений
2048x1536(235.86 kB)
хостинг изображений
Стас прив . Может m2b для наглядности подрубим.
Привет :hi:
Не поможет, упирается в короб и тачку уже. :smile:
С рокфорда 1500бд резы: (а он все же помощнее)
144.7 на 24гц
144.1 на 22гц
142.1 на 49гц (ну оно и понятно, сопротивление растет по конски и тут m1c пасует конкретно)
Ну так то да , частота радует вполне не плохо. Даже очень . У меня и то хз скоко. Надо наверно к Антохе как нить заехать:smile:
