Stevens Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 (изменено) Прикидывал вчера, по сути у меня вариантов то почти нету. Ну это потому что я место экономлю ппц как...иначе потом с коробом будет беда... Даже и так уже подумываю про две десятки опять...места болт...ну это ладно, будет видно. (всетки на две двенахи надеюсь, разместим как никак, ветра то хочется больше ) Как то так выходит: 1865x860(52.63 kB) хостинг изображений Между доской и усем зазор яхз...1 мм наверное, в общем просто на фанерку без всяких проставок прикручен. Понимаю что получилось кривовато, но в сочетании с видосом думаю мысль уловить можно: (с 2-30 смотреть ) И по традиции нубский вопрос Тумблер в разрез плюса или минуса вставлять? Это я про питалово куллеров. P.S. Кнопку стеклачей вчера наладил, уже не торчит. Изменено 16 мая, 2013 пользователем Stevens Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 +1 как показала практика если и приток и отток воздуха принудительные то охлаждение становится в разы эффективнее. Кстати на счет того как дуть на усь вдоль или поперек то особой роли это не играет. Важно организовать активное перемещение воздуха по поверхности усилка. Кстати на ЕММА, в классах Мастер и Эксперт, если есть закрытые объемы с вентиляторами, надо доказывать эффективность охлаждение. То есть воздух должен циркулировать. Сигаретный дым помогает) Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Кстати на ЕММА, в классах Мастер и Эксперт, если есть закрытые объемы с вентиляторами, надо доказывать эффективность охлаждение. То есть воздух должен циркулировать. Сигаретный дым помогает) угу слышал такое. Я не курю пришлось паяльником в канифоли дымить в фальшпол :D:D Хочу закатится на емму в любители в августе. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 И по традиции нубский вопрос Тумблер в разрез плюса или минуса вставлять? Это я про питалово куллеров. На рем провод пили реле через кнопку. к его контактам через пред подкинь питалово от силы уся. ну и кулеры тож. так буит грамотнее всего. Кулеры с усилком будут запускаться сами. а когда не нужны отрубишь. Я вообще заморочился. заказал и поставил термореле и датчик в ребро на термопасту. отрегулировал все. Как нагревается усь кулеры заводятся, остудили и потухли. Я уже туда не лезу они там сами руководят собой SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Rushx Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 На рем провод пили реле Себе так делал, но сабовый усь пришлось вешать на сам рем, иначе при выключении шел разряд и хлопало прилично Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Себе так делал, но сабовый усь пришлось вешать на сам рем, иначе при выключении шел разряд и хлопало прилично хмм. не должно было по идее. У меня вся система через реле развязана а это 5 ремов. возможно гдета проблема была. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Rushx Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 возможно гдета проблема была. был один из вариантов, что венты (у мну их 8) после выключения рема крутятся по инерции и соответственно вырабатывают какой-то ток, которого достаточно для того что б усь не вырубился на 1-2 сек. А усь как раз в это время ловит импульс по межблокам от выключения бошки. Короче хз Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 21 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Сейчас вот-вот должна приехать А серия. В ближайшем приходе, буквально в течение нескольких дней ........ ........ ........ ........ Ага, блин забыл про нее, конечно, вся А серия тоже приходит!:good: Напишу немного заранее тут, надеюсь модераторы поймут и не покарают за это. Будет свободна одна пара DD AW 6.5! :good: Потому что не дождался второй пары по предзаказу и взял буквально последние из наличия. Ценник - 10.000р пара. (розница 12.400) http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=56636 Для тех кто заберет самовывозом(Самара, Тольятти или может проездом кто будет и т.д.) возможна небольшая дополнительная скидка. Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 25 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Хочу усилитель на крыше проклеить пока время есть, потому что думаю и так и так клеить его придется... Никак вспомнить технологию не могу. Там вроде как распорки делать нужно в пол и какой-то необычный герметик использовать. Может у кого найдется ссылочка на чей нить фотоотчет по данной операции? Сам только вспонил, что видел у Антохи, но у него в теме все фотки умерли... Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 30 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 (изменено) Обмерил багажник сегодня, итого мы получаем: Общий доступный объем: (т.е. просто что туда засунуть можно) 192л в лучшем случае, если можно будет срезать железяки. 172л в худшем случае, если срезать их нельзя. Размеры: Высота - 37см (38см) Ширина - 83см (93см) Глубина - 56см В скобках указанно, как будет в лучшем случае. Кстати вот вопрос интересный: Как будет влиять на динамик и возможно на порт, "сильная близость" к сидению(паралон)? т.е. при глубине 60см, динамики стоят в упор уже, имеют запас порядка 1см, что для хода недостаточно, потому вот еще 4см отступил... Но так близко все равно не видел чтобы кто нибудь делал... Не пережмет их? Выйдут на ход? P.S. Размерами опечален, думаю может "не мучать попу", а продать двенахи по приходу сразу и взять какие нить десятки? Потому что как то сомнительно, что с таким литражом мы что то толковое их них получить сможем.... Только по деньгам проиграю, ибо они уже б\у будут и цена на них сразу уже не та само-собой... Вот потому и задумываюсь над этим сейчас, пока еще они не б\у...что бы не терять деньги... Кто что думает? P.S.S. Блин...а двенахи всетки хочется....эххх....но вот с другой стороны такая ситуевина... Изменено 30 мая, 2013 пользователем Stevens Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Rushx Опубликовано 2 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 у десяток панч быстрее будет. можно оставить одну 12-ху или зя делать Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 2 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 две двенахи норм будут. Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Самара\Тольятти, ни у кого нету знакомых на нексии? (n150 1.6) Нужно поменяться мозгами на пару дней, максимум неделю. (в смысле машинные мозги ) Мозги нужны исправные и стоковые, т.е. БЕЗ чипа. Если в той нексии в районе акума все более-менее стоково, то монтаж\демонтаж проведу быстро, максимум минут 10. С меня пиво или лимонад или денежка на бенз, кому чего как говорится... Нужно это для того, что бы понять виноваты ли мозги у меня в оборотах... Если виноваты - прошивка. Не поможет - замена. В слепую делать не хочу, и так уже денег на этот вопрос повыкидывал. И вот видос, наткнулся на ютубе: С двух двенах такой хэйр...данунах :wacko2: Походу чувачок реально крут. Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 ..... Будет свободна одна пара DD AW 6.5! :good: ..... В резерве 99%. (ждем выпуска с таможни...) Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 21 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 (изменено) В общем то в очередной раз покромсали немножко машину. (а несколько раз по немногу, уже много выходит ) В этот раз без легких ЧП не обошлось, пришлось тушить тряпки и прожгло немного одежку. (одежка была рабочая благо) Как итог: По ширине теперь максимально широкий проем, дальше уже арки мешаются, а по высоте...ну как уже и писал, максимальным не сделаешь, на сантиметрик прибавили. Дальше уже там усиления сверху. (на фото их не видно, потому не путайте с крепежками торсионов или сидений) Само собой все "скругления" проема тоже удалены и т.д. Коробок заходит на отлично. Собственно на этот раз сделал пару фоток, вроде норм вышло, искры эти завораживают, можно залипнуть немного. За качество уж извините, фоткал на свою старенькую нокию... :unknown: На фото Иван(типа - Ваня рекомендует :good: :lol: не пытайтесь понять, если не видели фотку от реал тлт) Дружище и по совместительству сосед по гаражу, в очередной раз спасибо ему за помощь. (хоть он это и не прочитает, ибо на форумах по АЗ не сидит, но все же....) Но хоть на форумах по АЗ он и не сидит, но тоже любит, как и мы все, когда громко и качественно. Кстати, возможно, в одну из его калымаг тоже инстал на ДД соберем к концу сезона, там конечно поскромней и попроще будет... Наверное что то навроде, фронт 4x vo 6.5 + 2x b1, и пару сабиков младших линеек, 8 или 10. По усям еще не определились. Ладно, как всегда я много буков написал наверное, вот сами фотки: (как всегда, жмакаем на них на том сайте, что бы открылись в полный размер) 2048x1536(237.99 kB) хостинг изображений 2048x1536(302.08 kB) хостинг изображений 2048x1536(345.72 kB) хостинг изображений 2048x1536(280.40 kB) хостинг изображений 2048x1536(280.40 kB) хостинг изображений 2048x1536(286.49 kB) хостинг изображений 2048x1536(308.42 kB) хостинг изображений Изменено 21 июня, 2013 пользователем Stevens Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
