Короб под два KicxQS 300.
XAH
Привет всем. Вот посчитал вот такой короб под два ку эс 300. что скажате? может совет какой дадите?
короб
порт
короб
порт
лучше две трубы по 160 и литраж немного поднять литров на 15
Изменено пользователем Holla Coast
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
я бы лучше делал 130 чистыми, труба 200мм фланцы по обе стороны, и настройку 33! Было бы ветренно)
:peel:
да 130 много будет...я думаю. вообще литраж гдето 115-120 литров, точно надо считать. и это литраж уже с отнятыми вытесняемим обьемом сабов и порта.
130 для двух 12 на негров самое то я тоже чистый имею ввиду
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
ну смотри 158л грязных, минус порт 23л это 135л, и минус дины пускай пара вытесняет литров 12, итого получаем 123л чистых.
Была тема про короб для куэсов, с картинками и фото. Больше 100 литров я бы не стал делать короб. Порт квадратов 300+ делай, настройку как пожелаешь. Две прошки в коробе 104 л.чистых с портом 3 трубы сотки дают слегка шум в порту. Конструктив у кус и про, думаю похож
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
