мысли по поводу короба на 4х18"
QBouNaZ
и так начал думать о коробе под сабы в наш проект...
но всёже решил посоветоваца...
ибо с такими размерами в таких количествах ещё не работал...
и так...
4 18хи,и каких 6 кило рмс...
места много...
настройку хочу гдето 36-38гц..
я прикинул и вот что я думаю...
короб литров 670-720 чистыми,
порт ~2000 кв...
у кого какие мысли по коробку?
кто сталкивался с подобными коробами?
буду благодарен за все советы и ответы..:hi:
Its not the end,Just another begin
  • Ответов 32
  sergei-elgrand сказал:
Стена??:smile:
не не не..просто фи...
сабы и порт вверх...
всё в багажнике...
Чет высоковато для васемнах то...И усь то какой будет на все это дело?
Gorky Style
усей 2.. в мост...уси из панды если смотрел тему..если нет то это такие же как АБ 500.1 или даф 7001
я просто думаю что с виртуальным удлинением порта настройка упадёт на 3-4 герца...+это шоукар..по этому надо бы повыше...
Понятнэ...Ну я бы порт чуть поскромней сделал:scratch_one-s_head:
Хотя убавить всегда можно:wink:
Gorky Style
щас прикинул в инструментарии DD
предлогает 680 литров
и 2210 кв. порт..
почти тоже самое что и я насчитал в басбоксе с басспортом
А резонанс и хмах какой у динов?
Ну порт я бы поменьше сделал,пусть лучше полка будет.
Тем более за дб не гонишься,пусть будет отдача поменьше но играть будет белее менее универсально.Призвуков не услышишь делал на одну 18 порт около 300кв без проблем.
Gorky Style
Specifications
Model SPL-460D2
Size 470mm ( 18" )
Power handling (RMS/Peak) 1500 W / 3000 W
Nominal impedance 2 x 2 Ohm
Mounting depth 265 mm
Mounting diameter 424 mm
Magnet weight 300 oz
Voice Coil diameter 76 mm ( 3.0" )
Voice Coil Type/Material DVC / BASV
Weight 23.5 kg
Voice Coils connection series/parallel
Impedance 4.0 Ohm/1.0 Ohm
Fs 27.37 Hz/27.95 Hz
Vas 148.25 L/163.15 L
Qts 0.341/0.380
Qes 0.3800.410
Qms 3.770/4.767
Xmax (lin/peak) 11.5/23 mm
Re 3.8 Ohm/0.9 Ohm
Mms 486 g
BL 29.12 TM/12.74 TM
SPL (1W/1m) 91 dB/91.2 dB
Эх с такой то резонансной настроечку в 28гц и пошло бы шаталити:lol:
Делай как хотел,а там поджать можно если хода не будет...Хмах не впечатляющий у динов:unknown:
Короб можно собирать на мебельные шурупы(предварительно на клей не сажать),если что потом легко снять верхнюю стенку и переделать порт(длинну и площадь) и в окончательном варианте уже собирать с применением клеев,герметиков и вазилина:rofl:
Gorky Style
ну в 28 слишком низко будет для шоу..+ это удлинение виртуальное...
если делать порт меньше,допустим 1600кв то длина выходит по басспорту всего 60мм..:biggrin:
Басспорт-бааспортом,се ровно эксперементировать надо.гарантий программа никаких не дает и многих факторов не учитывает..
У меня порт ттогда на одну 18 был длинной если не ошибаюсь сантиметров 40,чуть комплексы не развились:lol:
Gorky Style
ну может ещё кто то выскажет своё мнение...
хочу пилить..но пока сомневаюсь...
стенки будут 50-60мм мдф..а это не так дёшево у нас
