горит фронт
LonG
ГУ: Pioneer DEH-80PRS
Усь на фронт: Oris CA-702, MacAudio Micro X 2000
Фронт: Alphard Audio Hannibal 6P, Cadence CVLT-10
Акустические провода: ПВ
Такая проблема. Собираю новую систему. Поставил мид/сч через пол часа рвануло подводящие на левом динамике. Поставил пищи, так же через 30 мин замолчала правая пищалка. В чем может быть проблема?
  • Ответов 35
Макс, ну рассказуй все поподробней. Как, при каких условиях? Как порезано все?
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
порезано. сч 200-6. вч от 5. а при каких условиях. та хз. мид не понятно как сгорел. играл и замолчал. а пищ когда пол с усем поменял, замолчала
И кстати, мне сказали что у тебя не подводящие погорели. При нажатии на мид он же играет?
да играет.
А не может быть виной влага или вода..двери разбирал когда устанавливал,задел родную изоляцию..
У меня после инсталла в салон через дверь течет(все никак руки не дойдут)
провода ложил осенью. до этого все работало.
Макс! Может проблема в "пв"? Не один, и не два, и не три раза уже такое было...
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
может наваливал слишком сильно? а магнитола сигнал грязный давала?
просто если фронт от отдельных усилков погорел, то к ним в последнюю очередь притензии..
Почему тогда навернулся только один ганибал и один пищь? П.С. Пищь был порезан 5к вторым.
Макс а ты бошку с усилками согласовывал или гейн в пол?
не согласовывал. но и гейн не в пол. У гранта в ганибал около 400 ватт летит. и у меня около 120. в пищи тоже не много. короче купил акустические провода. поменяю линейки. и тогда будет видно. ещё думаю реле на рем поставить.
Ты немного путаешь. У Гранта если и летит 400 грязных то не больше 15 секунд для демонстрации, а у тебя все 120 грязные в течении длительного времени плюс к этому наверное наваливаешь на пионе больше чем 42? Ну даже если это так то непонятно почему горело не парой.
вот и я о том же. Грант смотрел систему, смотрел гейны и срезы. Говорит ганибалам мало моего уся.
Опять же после того как сгорел ганибал, на его место поставил скар. И ничего все работает
Ну и опять же, если бы было кз в акустических, то усь должен реагировать и валить в защиту( я так думаю)
