Соединитъ алъпы
kosss
Добрый денъ!раскажите как соединитъ !стоит алъп ф300 четырёхканалъник .ищё естъ моноблок м1000 тоже алъп.и кондёр хеликс кап 1000. В какой последователъности соединятъ и как
2jz-gte MT)
А если - с корпуса. А + с Акб разница будит? И с кандёра провода на моноблок или на 4 каналъник первым цеплятъ?
2jz-gte MT)
А на качество звука повлияет если с корпуса?и если с акума то провода по разным сторонам проводитъ?
2jz-gte MT)
выкинуть кондер нафиг и вести плюс и минус от акб...и дистрибьютерами раскидывать...
Если минус с корпуса, то и с аккума на корпус сделай нормальную массу. Я только на днях заметил что там провод тоньше чем аккустический. Заменил на 4 Ga. Все зачистил, почистил. И разница ощутима. Свет заметно меньше проседает. И бас стал более надежным. Сам ща думаю тянуть или не тянуть минус. Пока оставил
:wink:
и + и - вести с акума да потолще контакты все покрепче и надежней затягивай
SPL- начинается, деньги заканчиваются ::focus::
У меня 4 га итак провода. Попробую с акума конечно,(гаража пока нет)
Месяц какойто остался -потеплеет. Аппараты ждут запуска, и кишки -мои, и пасажиров:-)
2jz-gte MT)
У нас уже потеплело ) +ая температурка сёдня забрезжила. Буду КГ50 скоро класть в гофре и +и- 10метров закупил, клемы изготовил из медной шины и наконечники прикупилю Вот прес бы гидравлику ручную надыбать, но нету!:mad1: Как и пасты токопроводящей. Долбаная деревня!:mad1: В Волгограде нету тоже нихрена. Я в ярости.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
