Переход с 4Ом на 2Ом
Здраствуйте!
Вот такой вопрос появился если взять и зацепить мидбасы на усилок в паролель к кросам на которых зацеплины пищи последоватеьлно... будет ли на мидбасах по 2Ом... и если так то на пищах будет 4Ом?... я все правильно понимаю? и будет ли эффект от перехода с 4Ом на 2Ом... (на 4Ом мой усь выдает 65Вт, а на 2Ом 90Вт)
Вот рисунок наколякал для наглядности =)
Tak delat nenedo!
Midbass budet igrat vsju polosu, i tolko kak 4oma. Jesli tam 2 pis4alki, navrenoje kazdaja pa 4oma, togda na filtr budet nagruzka 8oma, i 4astota razdela snizitasa 2x, i pis4alki mogut sgoret, jesli tolko pervij nesgorit filtr, jesli on tolko 2 porjadka ili vise, potomo 4to na LPF 4ast nebudet nagruzki, t.e. midbass.
Немного прорезюмирую ответ juriz: все не првильно!
Надо включать компоненты так, как они должны быть включены, то есть на кроссовер подключать ту нагрузку, на которую он расчитан, если это все из одного комплекта, то вероятно, что мид и пищалки соглавованны друг с другом, подключив все вот так через попу никакого следа не останется от соглосования. Не будет ни музыки ни прироста по громкости никакого!
Для прироват по громкости нужно взять четырехканальник и подключить акустику в мост, но почти любую 5-6" компонентную акустик не составляет ни какого труда спалить таким подключением, так что везде надо чувствовать меру.
Здраствуйте!
сопротивление меряется с мидбасов а пищалки (кстати у тебя они последовательно включены) роли неиграют и на сопротивление никак не влияют, можешь вообще их замкнуть и померять сопротивление не изменится :praising:
скажите пожалуйста, в чем фишка сопротивления 4 и 2 ом? что хорошего, и как лучше? если усь и саб по 4 ом, как из этого сделать 2ом?
В параллель к сабу включить еще один такой же . ;)
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
1) прочитать инструкцию до осознания
2) Продать четыре ома, купить два ома!
тоже вариант...
::hair::
Audi A6 Bose :(
Какой саб и усь
саб audiobahn 2x800 усь blaupunkt. а что все таки лучше 2 или 4 ома??
главное какая стоит задача - громко пошуметь 4 ома, очень громко пошуметь - 2 ома
Audi A6 Bose :(
вобщем как лучше и почему? в чем разница? и по подробнее можно??
Для музыки лучше 4
Для соревнований 1 или 0,5
Чем меньше сопротивление тем больше ток подается на динамик
если взять усь у которого при 4Ом - 100Вт, при 2Ом будет 200Вт, при 1Ом будет 400Вт, при 0,5 соответственно 800Вт, вот вся разница.
В реальности все значения будут поменьше, все зависит от уся,
может он у тебя несможет работать на более низкое сопротивление, или проработает недолго :praising:
ну так вот и объясните мне пожалуйста как регулировать это самое сопротивление? и как все таки параллельно зацепить сабы?
а какой дин?
включается так, паралель - плюс к плюсу, минус к минусу( например 2+2=1 Ом)
последовательно - плюс к минусу (2+2=4 Ома)
а какой дин?
такой простой арифметике даже Вовочка позавидует ::hair::
Цепи, состоящие из резисторов :drinks:
Audi A6 Bose :(
