Переход с 4Ом на 2Ом
Гость Александр.м
ну так вот и объясните мне пожалуйста как регулировать это самое сопротивление? и как все таки параллельно зацепить сабы?
Вобщем грубо говоря, смотрите в инструкцию, характеристики саба, сколько у него звуковых катушек, и какое сопротивление этих катушек.
Если катушка всего одна в сабе, к примеру 2 Ома, то сопротивление никак "отрегулировать" не льзя. Усилитель будет работать на эти 2 Ом.
Если саб имеет 2 звуковые катушки, то сдесь уже есть вариатции с изменением его сопротивления.
Соединяя параллельно эти катушки, общее сопротивление этих катушек уменьшиться, относительно одной катушки этого саба (закон Ома). Формула расчёта сопротивления ПАРАЛЛЕЛЬНОГО соединения катушек или динамиков, такая: (R1*R2)\(R1+R2)
Если саб имеет к примеру 2 катушки по 4ом и мы их соеденим параллельно, получим: (4умножить на4)разделить (4+4)=2ом. Саб станет двух омный.
При последовательном соединении катушек , нужно сложить сопротивление каждой катушки, или сопротивления каждого динамика. Формула: R1+R2=
ПРимер:катушки 4Ом+4Ом=8Ом . Саб станет восьмиомным.
Точно также считается, если подключать несколько сабвуферов к одному усилку.
Соответственно, какая "нагрузка" будет подключена на выход усилителя, на ту нагрузку он и будет работать. (конечно нужно смотреть инструкцию к усилку, на какую низшую нагрузку он может работать, дабы не испортить усилитель.
Ну вот примерно так.
Если не найдёте сами информацию как именно соединять катушки или сабы, последовательно \ параллельно. Объясним...
