установка генератора
pol_kilo
Народ -кто сталкивался спроблемой , напруга как положенно , а лампочки приборки моргают ???
:peel:
может поподробней расскажешь? напруга, Т за бортом, регулятор крутил уже?
pol_kilo, а что за синий прибор? Распредилитель зарядки акумов?
Регулятор напряжения
:peel:
тема такая - поставил гену ,поставил регулятор , на регляторе 3 контакта
fld gnd pos ? с гены идет 2 провода + и - на возбуждение , + к fld .,- на gnd ,
на pos + от зажигания через реле , так обрисовал американец , есть схема его руками , . пролема вот в чем - завожу , зяряд идет регулятор меняет напряжение , по борт сети 14.8 накрутил на регуляторе всё зашибись ,а все лампочки моргают , при чем седня померил мультиком напругу на контактах на fld от 3 до 8 вольт скачет ,на pos 14.8
опять цепляю обычную лампочку на минус и pos - моргает
:peel:
есть у меня ещё одно подозрение - что хрен...й контакт минуса на гене , минусовая клемма на гене вызывает подозрение , провода от гены на акб кг-35
:peel:
проверяй все контакты
провода с гены можно и потолще было поставить
Контакты все гуд , провод сегодня поменял на 0ga , проблема не ушла ,.
Померял мольтиком входа-выхода вывод такой с регулятора нет постоянного напряжения на генератор ....... От этого и лампы моргают
:peel:
Народ -кто сталкивался спроблемой ' date=' напруга как положенно , а лампочки приборки моргают ???[/quote']
Неужели брак гены или регулятора? :shok: за такую цену.... :flag_of_truce:
ПВ-3+++
Все разобрался , гена бомба !!! Напруга стоит как у молодого :music:
В чем проблема была?
