2 акума в багажнике
ставлю в багажнике 2 доп акума, и собственно вопрос такой возник тянуть от каждого плюса с предом или же можно акумы между сабой и на выходе только 1 плюс. как лучше? или без разницы
штатка:music:
преды будут в любом случае, но вопрос не про преды.
из под капота 2+и 2- до дистора, а вот с багажных акумов тоже брать с каждого акб плюс или же их между сабой и до дистора 1 плюс.
штатка:music:
Теоретически смысл есть, если внутренние замыкание акб, то выскочит пред, а не потухнет вся система.
::yu::
по хорошему надо себя максимально обезопасить! лишним точно не будет. а при условии нескольких протяжек, то преды фактически компенсируют свои потери на протяжках
С каждого акб, своя протяжка и свой пред.
спасибо, прикольно раскидал:good:
штатка:music:
Maks73rus, грамотно сделано.
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
Maks73rus, прикольная идея, я думал раму себе варить но думаю может и по твоему примеру сделать ))
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
Maks73rus, а да и еще забыл, а болты которые на шинах защитил както снизу?
XSTAN, Там ведь фанера, скорее всего небольшое углубление.
