Выбераю резину
hod_dog
Сейчас выбираю резину под 16 диски, 205 45. говорят если стоит тяжелый саб сзади, надо выберать покрышки с индексом xl. есть возможность взять TOYO PROX T1R 87W, очень нравиться рисунок, но там нету этого индекса. как думаете, стоит ли смотреть в сторону именно xl(шина с повышенной нагрузкой):flag_of_truce:
ps извеняюсь за опечатку
выбираю*
Изменено пользователем hod_dog
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
если не косаться индексов,то советовал бы йокогаму...отличная крепкая резя,в торможении себя проявила оч хорошо.
Возьми нанканг дешево и сердито, не китай, у самого такие шины очень ими доволен, можно посмотреть видос как они шины лепят, а на рынке они уже около 60 лет.
с индексом xl
не все производители указывают этот индекс, это не столь важно. рассчитывай прост по максимальной нагрузке на шину + отзывы юзавших.
выбираю*
XL - обозначение, на шине указывают на то что данный вариант имеет допустимый индекс нагрузки на 4 единицы выше чем стандартный вариант: к примеру
1 Нокиан 205/50R17 W89 - 580 кг/ на шину
2 Нокиан 205/50R17 W93 Xl - 650 кг/ на шину
но учти что сама аббревиатура может не указываться в виду некоторых моментов т.е. шина фактически XL может идти и без этого обозначения.
в твоем случае рекомендую для более правильного выбора шин определить полная массу (это максимально допустимый вес автомобиля) к примеру это будет грубо 1700 кг.
Вот от туда и отталкиваемся обще принято брать запас по нагрузке шины + 25% от полной массы авто
т.е. 2125 кг далее определяем допустимую нагрузку на все 4 шины с индексом W89 это в сумме получится 2320 кг. итого фактический запас >27%
Изменено пользователем Airat
если ездить далеко и надежно с тяжелым грузом мишлен пилот если понты по городу колотить то конечно прокси или адван
