Ликвидировать Клип
Всем привет! Прошу помощи и советов! Дико мучает клип! Система: Япошка гена 80А под капотом кислота 65-70 А от нее 2Ga (esx 35мм преды 150А) до Желтой оптимы в багажнике и + и - протянуты, далее от оптимы до кондера(Cadence 4ф) провода Sound quest 0Gа , От кондера Кг 50 или чуть толще в Кекс 1.1000 в пол ома, раскачавает 2 саба Mofo 12... Просадки до 10,5 -11 .Сам грешу на слабый генер или проводку. С радостью выслушаю и критику и предложения по устранению этой заразы!:diablo: В теме новичек,но уже заболел этим делом и спалил достаточно)) Эти жалко.. ::focus:: Да.. короб литров на 60 грязными 2 трубы 160 и + от кондера 8Ga до кикса на аккустику.(фронт kicx pro зад мас audio) голова пион DEH-6310SD.
  FuckingExcellent сказал:
как вариант испробуй убрать из цепи на усилитель сабового звена конденсатор... короб заводской? 60 литров не мало на 2 12-ки? :smile:
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
А на слабый блок питания в усилителе ты не грешишь,случайно?:biggrin:
Производитель разве говорит о том,что надо его непременно в 0.5 ома запускать и никак иначе? Скоро сгорят у тебя сабы при таком включении,а может и усь вдобавок,если в защиту уйти не успеет.Тенденция прослеживается,мягко говоря,не очень умная-ездить в повседнев с такой нагрузкой,а потом удивляются-дым,вонь,огонь...
кондер в топку, я конечно не "гуру", но для пол ома надо питание посильнее(проводку между аккумами, сами аккумы, и генадия), какая настройка еще?
http://magnitola.org/nastroika-sistemy/76075-predvaritelnaya-nastroika-fronta.html почитай, как все правильно настроить до появления клипа
DD & DC :bomb:
чтобы готять в пол ома на повседневе нужно питание посерьёзнее и короб срочно переделывать... короче полный бардак творится у тебя в машине сожгешь всё к чертям :mad1:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Ground сказал:
Провод 50 кв до багажника, гену на 120-150 ампер, кондер можно на мафон повешать.
:good:
Кондер чисто как распределитель проводов используется, все + - туда собраны, и от аккустики и эквалайзер и провода на кекс, может и правда целесообразно будет от туда бассовое звено убрать... Вот ,а если еще одну протяжку 2ga сделать от кислоты до оптимы, будет ли толк? До этого был как то экстрим 30 в щелевике, на одной кислоте так вваливал душевно, никакого клипа не знал... А тут получается подкинул гелика, а стало еще хуже, мофо не шибко сильные дины то... Короб на глаз с лепил мож и правда объем маловат, тогда в какой коробас все это засунуть? Нужно давление по максимуму из этих динов, есть фанера трубы 160 и. Только что на работе 200 намутил))
Да, геннадия пока менять не буду, машинку скоро на продажу, а там уже и что нибудь можно будет придумать посерьезнее... Короба 2 раза делал , щелевеки, решил попробать с трубами, хочется ветра больше.. а отсюда и косяки, новичек еще , опыта мало)
Невозможно ликвидировать клип, можно лишь отодвинуть его границу или не доводить до него.
Это как отсечка на автомобильном двигателе. Можно ездить не доводя до нее, например на 5000 оборотов. Можно чипануть и с 6500 поднять до 7200. Но отсечка никуда не денется, она будет, Просто есть предел - выше которого не прыгнуть ни усилителю, ни двигателю
  lesorub23rus сказал:
Собственно да! Не могу из-за клипа их потенциал раскрыть.. Так и езжу постоянно , приходиться мониторить лампу клипа, стремно:bomb: надо как то эту отсечку подвинуть, думаю мож кислоту выкинуть, а гель под капот поставить? Или импеданс поменять... А из-за коробки большая вероятность клипа может быть? На кексе сабсоник, басбюст в ноль гейн меньше половины
Может, это одна из основных причин. Почему сабсоник в ноль? Настройте срез по нормальному, например на 25Гц.
  Ground сказал:
Пробую крутить, но пока не айс.. вот ведь в таком ящике под 148 давили и норм.. attachment.php?attachmentid=25164&d=1297958704
А мож кто подскажет сколько объемом ящик делать на 2 дина и труба 200 мм?, багажник под другие ящички маловат, авто ланс9 . Сейчас ящик примерно такой: 1 дин в номер , другой в салон, в левое крыло порт 2 трубки 160, внутри скруглен и синтипоном оббит
Я так понимаю катухи 2+2 на каждом сабе. Напишите или нарисуйте как еще подключить можно(в 1,2ома), не могу сообразить, хоть убейте. Усил тоже кекс 1000
SQ HDC3.115D2+ DD m2b
  bakszavod сказал:
Да у каждого 2+2 , ну вот так например index.php?act=attach&type=post&id=973
