Непонятки с портом
Tde41
Всем привет! Ситуация такая: Саб ГЗ 30 спл Ящег чистыми 54л настройка 35ГЦ ФИ - труба диаметр 125мм!Когда играют низкие нигеры, подношу Руку к порту примерно на растоянии 3-4 см отдача саба возрастает! Друзья подскажите в чем может быть проблема?
Пока дин на разминке после замены рекона, временно подключен от иволги мостом в 4 ома потом естественно к монику.
Может с увеличением мощности это эфект пропадет?
Умных много, а смелых мало!
ну бас становиться как бы напористее, дин грубо говоря ходит в холостую т.е ход большой а баса не слышно как поднясеш руку то сразу бас появляется!
ну значит нагрузи портом его или попробую обьем чуть ужать! А низкие это сколько?
::yu::
да щас на синусах включал где то до 32 Гц такая Хрень, свыше 32 заметно исчезает!
ну у тебя значит спад идет после 32! ты синусы когда прогонял у тебя где пик? плошадь сколько порта?
Изменено пользователем Alex-s
запара)
::yu::
По чему спад то? после 32 это эффект же исчезает т.е играть начинает напористо.
А пик если честно то даже не знаю как определить его приборов же нету!
ну сделай ниже настройку и усе! если только низких негров слухаешь! или подожми выход из порта уперев его в стенку! и как утебя дин и порт стоят какой мотор?
::yu::
Порт в крыло дин в номер,Калина хетч.
Короч понял! Завтра подключу моник послухаю и начну с уменьшения объема короба!А еще вопрос каким образом порт можно нагрузить если он распологается вдоль задней стенки и короче стенки примерно на 45%?
У тебя так то с объемом порядок! сколько площадь то?
122.кв.
Изменено пользователем Tde41
Если труба без фланца то добавь кусок снаружи и посмотри как звук! куда уползет там сам увидешь
::yu::
порта мало, поэтому когда ты подносишь руку ты нагружаешь дин портом и эффект на лицо
имхо
А при увеличении площади порта что буде более эффективнее допустим две трубы по 75 или одна труба 150!??Или проще сказать увеличение числа портов или увеличение площади одного порта?
