проблема с Ural concert
мафон выключается часто или лагает при низких треках случилось после того как полежал на полке пару месяцев и после этого успешно был разделен на 2 половинки(тушка и панелька ) выключается и тут же его можно включить. никто не подскажет в чем проблема? причем выключается только при включеных сабах когда сабовыйй усил отключен все работает нормально.
Изменено пользователем Арсюша
2 UFO 418 + BW Quasar=159.9 SS NW
http://www.cdd.ru/ вот по этой ссылке есть форум, там думаю тебе помогут быстрее.:hi:
штатка:music:
возможно при тряске провода на фишке магнитофона не хорошо Себя чувствуют, проверь все контакты питания!
Скорее всего концевик панельки с ума от вибрации сходит и отключает маф
концевик панельки втф? на тушке или сама панелька?)и собственно пробовали брать в руки тушку все равно отключается)
