За и против КГ-2х50
Гость Sitpln
т.е пустить один кабель 2*50 на плюс и минус? По жиле соответсно...а на морозе где нить пережмет...и кааак пиз#@нет)) яка разница ...ложи два. Один хрен пол машины разбирать при укладке...и в гофру их в гофру
За и против использовать один кабель КГ-2х50 вместо двух одножильных?
Что-то плюсов у КГ 2х50 не вижу, даже по параметрам....:scratch_one-s_head:
Число жил и номинальное сечение 1х50 2х50
Наружный диаметр кабеля, 17,8мм 35,0мм
Длительно допустимый ток, 247А 175А
Масса кабеля, 717,86 кг/км 2021,87 кг/км
http://www.emna.ru/katalog/cab/kabel/%CA%C3-%CA%C3%F5%EB.htm
Я за два отдельных. чем за один. пред проще ставить и с точки зрения безопасности мне кажется лучше.
чем больше тем лучше::hair::
Число жил и номинальное сечение 2х50
Наружный диаметр кабеля, 35,0мм
прокладывать придется при помощи трубогиба... :sarcastic:
