Марафет в багажнике
suhan_pr
Задумался о том ,как все поставить в багажник,кардинально конечно ничего менять не буду,саб просто в коробе станет,а вот 2 усилителя хотелось бы определить,в ниши справа и слева,возле арок,сделаю специальные подиумы из фанеры, обтяну карпетом а как это все жестко к кузову закрепить?на саморезы прям к металлу?
я прикрепил к полу саморезами, а заодно и к баку, аж в 2х местах, теперь солярой попахивает::an::
Да я думаю начнет потом в этих местах ржавчина сразу, а как ты если что к задним стопам подлазиешь?Я думал может как нить чтоб оперативно снять поставить
а не лучше к спинке прикрутить?
Нее, хочется красиво, да и если надо будет спинку откидывать, будут там усилки, можно зацепить еще чем нить
А если сделать что то типа стелсов в крылья с нишами для усилителей:scratch_one-s_head:
Ну я ж за это и говорю , только чтоб со стекловолокном не парится, делают из фанеры
пеной залить ниши))))) вырезать окна под уси) и все отделать шпатлевкой)))
что за машина? на сиденье вариант не очень удобный и красоты никакой, так как ящик с сабом закроет их. я сейчас как раз этим занимаюсь. усилители крепятся на фанеру и поверх этого фальш-панель. карпетом вчера обтянул. осталось сделать пол и в конце недели всё будет готово. фотоотчет и описание процесса выложу наверное на выходных или след неделе
Машина калина седан,я просто не пойму чем крепить фанеру к кузову,и сделать так чтобы доступ к задней оптике был
кусками металлического уголка. снизу придется сверлиться к полу, других вариантов не вижу. с боков ищи места где крепится родная общивка,панели и наращивай с них. или ищи места лонжеронов, ребер жесткости. я кстати когда к полу крепил многие отверстия попали внутрь лонжерона, ну некоторые на улицу, их позже замажу силиконом. а как ты хотел? красота требует жертв))
а про оптику забыл. не знаю как у тебя, надо смотреть на месте, я сделал заднюю часть багажника(та что за номером) из трех частей. на центральной тоже будет усилитель, а крайние снимаются для доступа к фарам. забыл пояснить, машина 2108 усилки сбоку умудрился засунуть между крылом и концом багажника, тем самым не потеряв объема для ящика с сабом
Есть вариант пустить металлические рейки(можно приварить, прикрутить) а сам короб из фанеры посадить на клипсы(выбор их огромный)
Team StrongSPL
Кстати в багажнтке если я не ошибаюсь перед крыльями идет рама с тех отверстиями вот к ним и прикручивай
Team StrongSPL
ну на счет клипс не уверен что дадут прочность. по нашим то дорогам лучше болты,саморезы или сварка)))
