Усилитель или только название?)))
Bondosha
Для мягкого давления Hertz)))
42 пользователя проголосовало
  1. 1. Для мягкого давления Hertz)))
    • KICX KAP-10M
    • KICX QS-1.900
    • KICX QS-1.1000
    • DLS MA12
    • INFINITY KAPPA ONE (этот вариант под вопросом)
      0
Питание: внутри короба ПВС 2х4, а на аккумулятор ГК 35 или 50 возьму))) Вроде должно быть норм?)))
  • Ответов 36
Популярные дни
И скажите ещё, чем отличается подключение в 1Ом и в 4Ом кроме схемы))) координальные отличия и как лучше поключать?)))
у тебя сабы с катушками 4+4, подключить ты их можешь либо в 1 ом (катушки парралельно, сабы парралельно), либо в 4 ома (катушки парралельно, сабы последовательно).
Чем меньше сопротивление у динамика(ов), тем больше выдает усилитель. Не каждый усь спокойно переживет 1ом, но моноблок д класса почти любой справится при хорошем питании.
Я вот не знаю точно можно ли подключить в 1.6 ома. Теоретически катит )) один дин в 8 ом, второй дин в 2 ома, подключаешь парралельно - получаешь 1.6.
Нечитая ветку... У меня кап10м...Если питание гена и аккум сток,то хоть кг50,хоть 2*кг50,помоему не спасет...энергию жрет адски!!хоть на месте ,хоть на ходу:diablo:
У меня кап10м...Если питание гена и аккум сток' date='то хоть кг50,хоть 2*кг50,помоему не спасет...энергию жрет адски!![/quote']
Киксы почти все прожорливы. В низкоом тем более. Это знают уже все по-моему ))
Ну на счёт этого не знаю))) в нормальных машинах не кушает))) не в обиду Константину))) у знакомого 105 или чё-то такое на генераторе написано и всё норм))) аккум проверял после 2 месяцев прослушки и сказали что всё норм протекает)))
Киксы киксами,но это ведь АБэшник...А по поводу у кого как держит нгрузку..у меня генератор далеко не 105А,поэтому, конечно, спорить не буду...а напругу меряли в онлайн режиме на той машине?(вольтметр есть?) у меня на полную шишку на песенках от Вадюхи,на низах до 12вольт просады
Тут надо понимать, что тебе чтоб норм качнуть эти сабы нужно от 800 честных ватт. Конечно ты услышишь разницу в 4 ома и в 1, но усь, который выдает в 4 ома 800вт при норм качестве, будет стоить много денег. Да и нет смысла ... Вообщем не знаю как еще выразить свою мысль, скажу проще. Гз 1.1200 в 1 ом будет куда интереснее и лучше кикса 1.1000 в 4 ома.
Понял))) спасибо))) но есть ещё маленький вопрос))) может не по теме))) но это важно))) а в ФИ корпусе нужно синтипоном обшивать или нет?))) то мнения расходятся)))
Я бы не стал, бесполезно это. А так вообще покури форум, мастрерскую. Там много всякой инфы )
не стоит набивать ФИ корпус, с набивкой наоборот в ФИ громкость упадет. в ФИ коробе чем меньше углов и всяких преград звуку, тем больше отдача. набивка исключительно для ЗЯ
штатка:mad1:
Ground Zero GZTA 1.1200dx это у нас в Беларуси можно заказать за 320$, но не у меня в городе, что большой риск)))
где ты собрался заказывать гз в беларусий если у ам с гродно то риска нету точно он продовец хороший
DD M3b
