Калибр акустического кабеля
  sstas сказал:
У нас продаются Черновские белые 6AWG ,DLS есть 6AWG,есть с домашки хорошие цена качество SUPRA 6AWG.:hi:
покажи что за чернов 6AWG? самый толстый акустический у них это экранированый серии РЕФЕРНС за 670 баксов/метр.
длс максимум нашел на их сайте 2.5мм кв.
если не трудно,кинь ссылку.очень интересно что это за провода
  • Ответов 60
  sstas сказал:
Поправь меня если чо,у меня голова не дом советов,могу и ошибится,я говорил о пропускной способности проводника по току,если усилитель выдаёт ток больше чем проводник может пропустить что будет по твоему.:smile:
что значит пропускная способность? провод это не шина,которая имеет пропускную способность, провод имеет сопротивление. Сопротивление-величина обратная коэфициента пропорциональности вольт-амперной характеристики,т.е. из закона Ома следует что при определенной силе тока проходящей через проводник, будет иметь большее напряжение при меньшем сопротивлении.
"усилитель выдаёт ток больше чем проводник может пропустить что будет по твоему" такого физически не может быть. Просто будет большая сила тока но маленькое напряжение при этом. а большая сила тока,по Закону Джоуля-Ленца приводит к нагревнию проводника. То есть ответом на вопрос "что будет по твоему" - будет расплавление и возгорание обмотки проводника
Наконец мы стобой до чего то дошли,ага а если мы применим это к разным частотам то вообще не ляжем спать и это будет не по теме.Лично видел расплавленные изоляцыю провода до усилителя и чють тёплые после и расплавленные катушки в сабах.Ну чо поделаеш законы физики.Да с Черновым я ошибся извеняюсь это мне сказали а остальные я лично видел.
Не повезло мне - я слышу ЗВУКИ!!!:yahoo:
  sstas сказал:
ну частоты тут вроде как непричем,что переменный ток,что постоянный. Странно, если расплавились провода от уся до саба а катушка нет. Сказать чесно,неразу не разбирал саб,но предпологаю что там площадь поперечного сечения проволки обмотки максимум 2.5мм кв,следовательно она расплавится раньше любого большего по сечению акустического провода. а происходит это по тому,что делают всё неумело, несоответсвуя данным мощностям, или просто замкнуло а усилок не ушел в защиту.
дай ссылку хоть на один акустический провод того сечения,чтото я ненайду вообще.
и хотелось бы чтобы сейчас пришел какойнибудь гуру и сказал что и как надо:smile:
Ты неправильно прочитал,питающие провода до усилителя:hi:Если обращаеш внимание на инструкции к динамикам(я это всегда делаю)там всегда сопротивление обмотки дано постоянному и переменному току отдельно и оно сильно отличается,а ты говориш одинаково.Не всё прекращаю а то забанят:hi:
Изменено пользователем sstas
Ну хоть я по теме напишу. У меня стоят акустические на сабе кг 10. Можно было бы и тоньше, но планировал ставить корзиной вверх, толстые смотрятся лучше на большом сабе. Считаю что ставить дорогие провода стоит только если ты настоящий SQшник.
  mail14 сказал:
вобще разговор я так понимаю про фронтальную акустику,а там стоит думать об акустических проводах,а не силовых.
на саб да, стоит ставить максимально влезающий провод в саб и усь, и неважно силовой он или акустический
  Mirage сказал:
Раз тут такая тема пошла... То какая разница между акустическими проводами (ну которые в прозрачной изоляции) и обычными на 220? А то впендюрил которые 220 обычные - но музыка еще не доконца собрана, вот и думаю лучше будет? ведь там медь то полюбому :sarcastic:
Как то раз попробовал от 220 вольт медь поставить, дины играть перестали... Делайте выводы.
  Sanches сказал:
Динамики? От 220?:greeting:А они от резетки и не будут играть!:yahoo:
  sstas сказал:
питающие провода до усилителя? тогда ясно что ты говорил 6АВГ. я вообще буду то кидать 0AWG или даже 00AWG. а спрашивал я о проводе на звене саб-усь
Изменено пользователем Dimas26rus
  mail14 сказал:
Во,точно по теме:smile: спасибо,сам наверно поставлю кг10,так как достанется нахаляву:smile:
  Sanches сказал:
Блин да такого быть не может что бы они играть перестали!!!У меня в городе негде купить акустические например.Всегда использовал электрические на 2.5 квадрата примерно.ХЗ я не знаток но играть они железно будут другой вопрос есть ли разница?Но не думаю что большенство начинающих людей эту разницу учует.Может я и ошибаюсь конечно.
  Dimas26rus сказал:
C добрим утром!!!! Ты выжил после бурной ночи-просыпайся!!!:boredom:Ну нет провода идут до усилителей больше 2 AWG,в задней части стоит стоит гелевый,на таком растоянии нормальное сечение.Да я говорил об акустических проводах не меньше 6AWG между усилителем и сабом:i_am_so_happy:
  sstas сказал:
утро доброе,ну покажи пожайлуста хоть один акустический кабель 6AWG за разумную цену:smile:
ссылка в интернете или точное название - и все станет ясно:smile:
