Короб для двух 75гдн, помогите собрать.
6yXou
  • Ответов 150
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=16812
Друган собирал. вроде 38Гц
Это я видел и писал ему он рзмеров вопще не знает
Velas VC1108D + Obsidian Audio 15=?
Team Obsidian Russia
походу придётся собирать зя:bad:
Если хотите фазоинвертор, нужно мерить параметры Т-С. Это не так уж сложно. Один раз разобраться - и всё, дальше будете делать на автомате, в две минуты.
_
Как он может не знать размеры?
объем 150 литров.
Два фазика диаметром 100мм и длиной 250мм.
А длину, ширину и высоту сам не подберешь?
Ну а на каком расстоянии друг от друга расположены фазики и ддины? плюс говорили что обьём гигантский
где посмотреть как делать?
Один из вариантов: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6220
короче обьём уже будет 105 и не изменитсяю Вопрос каким диаметром трубы поставить? 10 см?
100-ки пойдут,только зря ты 105 литров начал делать,трубы длинные получатся.....да и результат не тот будет,если 150 советовали зачем меньше стал делать???
делай трубы тогда на ружу,а то от объёма вообще ничего не останется,если во внутрь их запихнёшь...
дак вас не поймёшь в одной ветке 150 много в друго 90 нормально в третьей ещё по другому. тогда на трубах надо фланцы делать а их я уже ни как не сделаю
