питание 2-х киксов 1000
Необходимо правильно запитать два кикса 1.1000 подключенных мостом и работающих в 0.5 Ома,хватит ли доп гены на 120 А вдобавок к штатному 80А,какие использовать провода и акумы?
Изменено пользователем irmsher
Один генератор ампер так на 220 минимум, больше-лучше!
Ну и аккумов я бы думал в общем где-то на 250а
с таким выбором сгорят твои киксы да и ещё в 0.5. Тебе нужно крутого гену ставить и пару хороших АГМ по любому. Если у тебя двиг меньше чем 2 литра то я думаю крутой гена ещё и двигатель будет тормозить, обороты прыгать будут.
Я думаю тебе ещё тыщ 40 надо на питание.
Оффтоп
Я бы продал два кикса и купил бы один норм усь с нормальным контролем
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
DD M3b с геной Мехман на 240А и двумя хавкерами - просады. Киксы жрут намного больше. Смотри в сторону DC Power от 270А и выше. 20 тыс. руб. он выходит на наши.
Откуда такие познания по M3b??
+1. вово
мне тож интересно :smile:
ТС а питания тебе действительно не хватит,нужен гена норм и 2 акума,ну не обязательно агм можно и кислоту ёмкую,а то тебе ща насоветуют агмы по 15тыр и гены по 25тыр,все проще,то что советуют в идеале должно быть,ну вот у меня 1000кикс от 2кислот 55 и 110 ач и гены 120 ампер просада ниже 13 нету,вот и думай
4 sundown audio sa12
Iwan,ты сам то кикса юзал?или пишешь то о чем слышал на форуме?
не обращай внимания,я уже не раз замечал за ним подобноое:biggrin:
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
Откуда М3Б то ???
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
M3b этот был спец заказ с марса доставленный челябинским метеоритом))
Конечно чем больше тем лучше,это понятно.А в идеале получается ,что 6000 умножаем на 1.2 кпд класса D и делим на напряжение сети 13в,получаем 553А!Но существует множество примеров мощных аудиосистем,работающих от кислоты и 1-го агм и штатного гены. Меня интересует сколько реально мне хватит напруги с генераторов.И почему допустим, никто не рассматривает вариант подключения пары генераторов?Например от нивы на 120А.А насчёт акумов достаточно будет приобрести 2 хавкер 300?
Смысл колхозить несколько слабых генераторов? Не проще уж поставить нормальный один?
2*Pride AB12+Hannibal HLX2000.1=146.45 [33Hz] в GRANTA седан
