Правда или быль
Dagness,всмысле "при "рождении" стать рокфордом" это с каких пор рокфорд врёт про мощность? CEA-2006 рулит если чё.
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
неправильно смысл поняли)
лайтинги и еще какая-то шляпа(не помню) принадлежат рокфорду(одна контора), лайтинги сабы похоже на серию панч от рокфорда...
просто если при изготовлении не "получился" рокфорд,то его называют лайтингом или павер акустик:biggrin:
Ничего не напоминает? http://www.ebay.com/itm/NEW-POWER-ACOUSTIK-BAMF-4000-1D-4000W-MONO-D-Amplifier-Power-Amp-MOSFET-Remote-/230877814705?pt=Car_Amplifiers&hash=item35c163dfb1
Свиду закомо и вызывает уважение,а внутри что-то типа мистери:lol:
Изменено пользователем Dagness
Ну кпд может быть и 85-87 процентов, если он класса Д. Потом преды, не показатель мощности.
Мерить надо. И почему делим на сопротивление?
140х12,5х85%=1487 ватт в прыжке, если опираться на преды.
Вот именно, что в прыжке, то есть в пике. Для РМС надо примерно пополам поделить
Максимальная мощность (12,5 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 475/786
Ну так близко к правде.
::yu::
Подскажите пожалуйста какую реальную мощность выдает вот такой моноблок SPL GRLA 5500/1D (GRLA5500/1D)???
Пользуйтесь поиском вот по нему немного инфы)http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=22750
п.с. просто не охота опять писать,что это хрень,сам почитаешь:smile:
Тут мне рассказывал один...
Допустим, возьмем моно блок LA3000MD
У него заявлено 4ом=750 RMS предохранители 70+70
По формуле выходит, 140(ампер)*14.4(напряжение борт.сети)/4(сопротивление)/100(%)*70(приблизительное КПД для моно блока) и получаем 352.8 Вт, честных.
по поводу расчетов вообще не правильно. так можно посчитать лишь ток потребляемый от аккума. и то на 4 делить не надо. чтоб посчитать мощность. нужно замерить напряжение на выходе усилителя( в 4 Ом оно далеко не 14 вольт, намного больше за счет повышающего БП усилителя) потом замерить ток на нагрузке 4 Ом итолько потом перемножать ток на напряжение, вот это будет реальная мощность на выходе с усилка.
штатка:mad1:
