Срочно!!! Нужна ваша помощь
Подскажите, как правильно подключить саб ground zero 30 spl к моноблоку calcell 1000.1? И можно ли поставить саб магнитом вверх? На звук повлияет? Короб с фи. Заранее благодарю
У тебя вариантов не много. Саб одно катушечный, усел одно канальный.
шикарный ответ,на яндексе мвркете смотрел инфу?=)
2+2 там катушки если что)
http://www.ground-zero-audio.com/de/produkte/subwooferchassis/gzrw-30spl.html
можно в 4 или 1 ом,тебе только в 1 подключать вот так http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=1&woofer_imp=3
калцел с этим сабом в 4ома сосвем не справится.
Опа :sad: лоханулся........тоже по быстрому глянул где-то написано было просто 2ома
У гз всегда только 2+2 шли. Других не бывает)
Можно. Только не забудь провода на + и - местами поменять
Да только не забудь что + и - это он про акустические :lol:
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
Оффтоп
Если честно, даже и не подумал об этом)))
В 1 ом это я так понимаю параллельное подключение? просто при покупке сказали что подключай только последовательно иначе сгорит.
Ну тогда с саба выходит + и -. А на моноблоке 2+ и 2-. Как мне правильно подключить?
Если на моноблоки терминал под 2+ и 2- (на сабе 2 катушки,т.е. считай также 2+ и 2-) подключаешь каждый провод в свой разъем т.е. пару +и- с саба соответственно в +и - (рядом стоящие) в усилок, и вторую пару аналогично. Если саб уже в коробе и запаралелен,(т.е. с саба всего 1 пара +и-, то втыкаешь любые разъемы на усилке (они там запаралелены)
А объясните пожадуйста, зачем + и - менять если корзиной вверх поставить?
Когда динамик стоит корзиной внутрь, и провода подключены правильно (+и -) то он играет в фазе,т.е. когда идет сигнал и диффузор должен сыграть наружу,то он именно это и делает...а когда ты переворачиваешь дин,то у тебя будет идти сигнал,чтобы диффузор сыграл наружу,то он у тебя ФАКТИЧЕСКИ будет играеть внутрь (ты ведь его перевернул)...после того как ты поменяешь + и - местами,то играть будет в противофазе (да и стоит какбэ в противофазе) в итоге получаешь в фазе (типа мину на минус =плюс:smile:)
НО не всегда на сабах слышно как он там играет в фазе или противофазе,т.е. перефазировка невсегда требуется...Но чтобы было по фенщую-лучше все же перефазировать как говорилось выше.:hi:
