как подключить kicx 1.1000 4 ома
Bortsov161rus
немогу разобраться в клеймах - - и + +
Сам усилитель ты специально включить не сможешь в 4 ома. Ты только можешь дать ему сопротивление которое в самом динамике. К примеру: если динаним 2 ома - значит усилитель будет выдавать мощность которую располагает при этом сопротивления. Если 4 ома то соответственно будет мощность которая рассчитанна на 4 ома. Если у тебя дин с двумя обмотками 2+2 то следователь сможешь подключать либо в 1 Ом(при параллельном) либо в 4 ома(при последовательном). Если 4+4 то в 2 Ома(при паралельном) в 8 Ом( при последовательном)
Думаю нормально разжевал.
DD.VOm8(v3)+DD.VO.b3(4ом)+DD.c5d, DD.m2c+DD.712:good:
кекс в 4 ома мертвый,он этот дин толком не раскачает, в 1 вешай и дави, не тот это усь,что б с него пытаться получить качество)
пока новый подразмять да и питание не то что хотелось
ну питание дело наживное:smile:
::hair::
уже практически все есть остается смонтировать
и разобраться с акб
Два дина с одной катушкой 4ом, можно ли подключать этот кикс в 8 ом? А то нигде указано, что он может работать в 8 ом, макс 4 ом
