sa 10*2 или 1*15
Рашид 2110
Что универсальней на повседнев от чего будет больше качества и давления на низах 25-50гц и меньше задержек между фронтом?:hi::music:
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
давление даст 15ха больше
а чтоб небыло провала между фронтом и сабом - нужен проц, чтобы подтянуть фронт к сабу задержками
2 10 ки будут громче и быстрее,при прочих равных.
опять начинается бред) громче.......???...теоретически да.....
быстрее ...... смотря как настраивать....
все зависит от рук
Рашид 2110, 25-50 это уже почти целый диапазон, а не низы))
2 10 больше мощи вывезут, у 15 больше площадь. Тут кому что, как говорится
Я имел в виду как 10ки себя ведут на низах ниже 30гц не будит ли им плохо, а до 50гц я думаю они доиграют так ведь, 10ки скорострельней чем 15? А почему у 15 площадь больше чем 2 10 вроде одинаковы же??? И говорят 10 играю приятней чем 15 и быстрые жанры в принципе могут бабахать)))
у самого были 10, бери лучше их, площадь у них одинакова, 1 десятка 340кв, 1 пятнашка 700кв, 2 десятки быстрее отыгрывают, 2 мотора лучше чем 1.
от 25гц отыгрывают на ура посмотри темки с 2 10, там на 25 от сах1200 143дб давили. ну все зависит от оформления короба, не думаю что у тебя получится ровная АЧХ от 25 до 50.
Штатка
для низов из личного опыта советую скаров 10 vvx серии.
Ширина диапазона зависит от того как настроишь, но обычно чем шире тем тише.
у 2х 10ток рмс будет выше и охлаждение лучше, а значит и вливать в них можно больше и дольше
Лить в них буду м3а в 0.5 вот только питание подниму с колен)))) Если их на 30гц настроить то думаю до 40-45гц доиграет. Машина приора седан. Щас СА 15 и М3а в 1 ом как то не то)))
Тоже думал 2 12 или вообще 3 10:biggrin:
Ну если выбирать конкретно между.
sa 10*2 или sa 15*1
То две десятки однозначно!
У них только 1 минус для любителей низких негров - резонансная повыше.
т.е. меньше отдачи на низах.
Остальное же только плюсы, скорость, два мотора(на повседневе больше снимешь с них), площадь по-моему чуть больше чем у пятнахи и т.д.
Сам лично гонял с 2x sa-10 - нареканий не каких.
А так, я за 2*12 тоже, если багажник позволяет. (лезет короб)
Самый наверное крутой вариант.
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Тоже хочу поменять свой Са15, думаю взять или Скар звх-15, или сандаля з-15(охото 1+1 катушки чтобы в 0.5 пока по питанию не вывожу), ну еще точно не определился, усь такой же м3а, машина седан.А может тоже 2 12, хочеться чтобы увеличить давление.
zv4.15+ddm3a+kicx Kap49+dmx6.1*4+dtx 306:smile:
2 12 Самый лучший вариант)) но 3 10 было бы интересней и красивей смотрелось бы когда багажник откроешь))):greeting:
