Косяк в Kicx qs 1.900
gameza
Взял себе б.у. kicx 1.900 т.к.гарантия истекла решил глянуть кишки и окуел, ножка транзистора не припаена проходу с завода(усилитель был под пломбой) Перед покупкой проверял ,наваливает неподетски. Кароче ЧТО ДЕЛАТЬ
http://i062.radikal.ru/1302/fd/656c8262cb65.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1302/8b/506288691d81.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1302/51/982611052d59.jpg
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
А за что он отвечает ,и почему без него работает нормально?Или не нормально:unknown:
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
Если я правильно понял то это один из транзисторов плеча ПН (преобразователя напряжения)
Ну нормально работает потому что транзисторы стоят с запасом и из по 4 штуки на плечо на каждый из трансформаторов (их там 2)
Ни при пиках и внизкоом могут вылететь все транзисторы
Припаивай обратно и радуйся а ещё лучше проверь каждый припой пропаяй для уверенности )
А так по теме надо на кол этого пьяного китайца который собирал ну или контроль качества посадить !!
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Печаль, как такой косяк можно было не заметить при сборке :wacko2:
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Так собирают то роботы.
Неправильно выводы были отформованы, вот и всё
какие роботы?) роботы на сколько мне известно припаивают только смд, микрухи) и все) дальше только в ручную!
Разве, нет ну просто не возможно чтобы монтажник допустил такую ошибку
ну если даже и роботы) то куда смотрел выходной контроль)
Припоял . Проверил ,все гуд. Всем ПАСИБО!!! Димке немому привет;)
Изменено пользователем gameza
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
Средняя нога вроде как корпус идет ...
:peel:
