Philips непонятный усилитель
veild
привет ребята!
подвернулся мне усилитель один, вот только не понимаю хороший он или нет в интернете не могу нигде найти информацию про него... и не понимаю что за доп. подключение для питания? я привык,что во всех усилителях 3-и провода нужно вешать для питания, а тут целых 4 не видел такого чуда ещё...
в общем подскажите пожалуйста, хороший усилитель или детский? и можно ли его для сабвуфера использовать?
возможно четвертый плюсовой вход это для кондера, на твистере 130 у меня так, хотя там асс написано может от зажигания плюс еще нужен:sorry:
DEH 6010MP,R6A LE+FP 1402,SWR-1522D+DAD 951
  veild сказал:
привет ребята!
где то читал про такой )) вроде эту штатный усилитель от какойто машины ))) на нём один минус и три плюса всё как у обычного усилителя только дополнительный плюс от зажигания АСС который )) а так на саб он не пойдёт скорее всего слишком слабые предохранители мощи там нет походу )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
на мой взгляд возможно АЦЦ +12 это выход на ремоут для других усей через встроенное реле, проверить легко - подключить +, - и ремот, и посмотреть не появился ли напряжение на АЦЦ
deaf cripple customs
  WinnerZ сказал:
да чё голову ломать делаешь перемычку от основного питающего плюсового провода на АСС и подключаешь как обычный усилитель. Можно вообще пока открытый усилитель внутри перемычку спаять и забыть про ненужный этот АСС :diablo:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Ватт 50-80 будет с одной пары выходников на 4 ома
Да там еще и трансы на Ш-образных, хотя дроссели скорее всего
  louder сказал:
как это понять? а то я в этом ещё человек тёмный)) тольку начинаю)
  Holla Coast сказал:
да блин, подключил на acc+ то как искрануло, думал обосрусь нафиг
куда вообще провода подключать правильно?
куда кидать + а куда - ? power, geound, remote, acc +12v.
  veild сказал:
power+, geound -, remote + от магнитоллы синий провод обычно бывает, acc +12v тоже +
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  uBaxa сказал:
судя по кишкам усь не о чем....
в любом случае лучше чем от магнитолы запитаться )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Holla Coast сказал:
Штатный с настройками? такого не бывает.
всё подключил, заработал:biggrin: вот только фон какой-то дикий... гул из динамика идёт дикий... гулом перекрывает всю музыку, из-за чего может быть?
