Выключается усилитель
comrade26rus
усь calcell bst 100.4 через него были подключены колонки,дома стоял и пылился саб от домашнего кинотеатра решил его подключить,(понимаю колхоз) припаял 2 провода к контактам динамика вставил его в короб(сам саб работал раньше от 220,провода которые раньше были подключены в нём к динамику отсоединил) подключил его к усилителю мостом на 2 канала.Звуком был доволен,но минут 20.И вдруг при сильном басе всё вырубается. Флешку вытащил и вставил всё заработало,но при поднятии громкости выключается усилитель,т.е загорается на нём красная лампочка. В чём проблема может быть усилителю пришел конец?Покупал новый. 2 дня в машине.И ещё может ли это зависеть от минусового провода он не сильно толстый.Усилитель греется не сильно.
Усилитель уходит в защиту )) или саб помер и коротит катушкой или питания мало.... на колонках то нормально работает не пробывал обратно на колонки подключать ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Завтра попробую))Отпишусь.ещё попробую саб на 1 канал подключить или нет смысла?) Странно то что работал то он нормально некоторое время.Забыл сказать самое главное))Из саба немного дымок пошел(но качество баса не изменилось.
а с чего бы ему вдруг начать греться то при недостаточном питании ???:biggrin:
Изменено пользователем Малыш
я не про питание написал))Просто добавил ко всему написанному,,что не греется усилитель))
вывод один 100% саб сгорел
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Вооот.На самом деле может дин 8ом.и усил не вывозит.Опять же вседствие плозого питания.Саб сгорел и коротит.Автор,я тебе советую выкинуть колхозные приметивные девайсы.Поменять силовые провода.И чтобы соплей не было.И все будет нормально.Удачи
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
