МЕДВЕДЬ Студия автозвука....
Этап номер 1…
Нам нужно все расчистить и искать объем в крыльях…
Довольно много народу пишут - Макс как слелать стелс правильно…, в этой работе постараюсь объяснить на фото немного понятнее..
Благо у авто очень большой запас объема в крыльях!!!
Студия автозвука "Медведь" ::hair::
Этап номер 2...
После того как мы визуально определили какой у нас будет объем "без его замера пока что", мы визуально определяем форму стелса а именно его задней части...
Начнем формировать форму по месту...
Этап номер 3…
После формирования задней части стелса, мы должны подогнать крыло и вырезать (в нашем случае пневмо лобзиком) так, что бы потом наш слепок мог без всяких проблем оттуда вылезти...
Этап номер 4...
После того как мы подогнали вырез пластика под размер внутренней стенки стоит приступить к формированию боков, верха и низа нашего стелса.
Не забываем про то, что пластик попадается жирным, перед работой надо пошкурить и обезжирить его.
Малярный скотч (в нашем случае) нужно приклеивать с небольшим натягом, дабы он не продавливался!
Этап номер 5…
После подготовки, приступаем к полиэфирным работам.
А именно: подготовим стекловолокно (в нашем случае р600), и подготовим тару для замеса смолы ...
Слой за слоем накладываем РАВНОМЕРНО стекловолокно по всей плоскости заготовки.
Желательно сделать так, что бы перед съемом слепка на нем было не менее 3х слоев стекловолокна р600!
Но... Накладывать сразу такое количество не стоит, может либо повести заготовку, либо начаться предускоренная сушка, что совсем ненужно!
Этап номер 6…
Аккуратно снять заготовки с штатных мест авто.
На этих этапах ушло 15 литров смолы и 7 с половиной метров стекла.
Продолжение не за горами ))
Продолжаем колупаться со стелсами ))
Этап №7…
После того как мы сняли аккуратно пластик с каркасом, нужно вынуть заготовку и по размеченному контуру тщательно обрезать края лобзиком, так, чтобы не поменялась задуманная нами форма стелса..
Ну и примерить скорлупу по месту снова!
Этап №8…
После того как убедились в том, что все хорошо с нашими заготовками, закрепляем их саморезами к пластику и начинаем еще один очень интересный этап - выставлене колец.
В этой работе все не так просто, так как нужна 100% симметрия 2х сторон.
Желательно использовать уровень линейный или водяной...
Это очень кропотливая и нудная работа )))
Мы для работы используем:
- уровень
- термо пистолет
- палочки толщиной 2 см из фанеры 1.8 мм
- терпение
- терпение
- терпение
Этап №9...
После того как мы закончили с кольцами, нужно аккуратно снять заготовки, проклеить или усилить дополнительно кольца и начинать затягивать или придавать стелсам форму с помощью материала "лайкра"!
Не забываем, после того, как мы затянули наши заготовки, мы должны обязательно примерить их еще раз!
Этап №10...
На этом этапе мы возвращается к работе со смолой и стекл волокном!
Для начала мы пропитываем смолой слой ткани, ждем, когда слой высохнет и накладываем стекловолокно поверх ткани...
Подготавливаем кольца перед нанесением смолы!
Этап №11...
Очень долгий и довольно сложный этап.
Для этого потребуется довольно много смолы и стекла!
В нашем случае ушло уже 30 литров смолы, 15 метров стекловолокна и куча кисточек!
Накладываем слой за слоем, дожидаясь застывания каждого слоя!!!
Накладываем порядка 5-6 слоев внутри ящика и пару слоев снаружи, заливаем некоторые части внутри!
Продолжение уже в процессе ))
Пищалки Sundown Audio в стойки Калины
Сказано - сделано )) осталось отправить на перетяжку
Изменено пользователем Андрей064
Для тех кому было интересно!
2 недели работы на студии, много кофе, гора энергетиков )) сутки за сутками в наборе дБ…
Была нашим другом создана легенда, факты там все дела - "невозможно перейти планку 155дБ вам никак…" ))) Да ну... А нам по..... мы пилили )))
Прописались в студии, углубились в инстал, подзадорили товарищей и подпитали растущие вокруг Шкоды мифы и сказки ))
Еще раз хочется поблагодарить:
1. Team Sundown Russia, за поддержку
2. Колян «Термит» из Саратова, за пенки под зад и за то, что расшевелил нас )))
3. СеменSPL за планку!
За эти 2 недели мы конечно многое поняли и не все это относится к автозвуку
Ну и немного раскроем начинку наконец ))
Этап №12...
После того как мы набрали нужную толщину по стенкам стелсов, мы начинаем шпатлевать их, то есть выравнивать поверхность для перетяжки в экокожу!
Перед тем как наносить шпатлевку предварительно отшкурили сверху по стекловолокну (то есть подготовили поверхность).
Для этого мы используем шпатлевку Car Sistems, очень мягко вышкуривается и не дает просада!
В нашем случае ушло 2.5 кг шпатлевки, усе готово.
Далее мы сращиваем стелсы с пластиком (саморезы и болты с гайками в помощь)
Естественно после всех действий очередная примерка!
Заменили АКБ на очень большом Land Cruiser 105 для сумасшедшего бездорожья!)
Очень сильная машина в своем классе, да наверное самая сильная!
Ну и как же без xs power отвечаем ни как)) поэтому установим парочку новых АКБ !
Очень большое потребление лебедок и освещения на крыше!
Витины чумовые обшивки выходят на финишную прямую......
Окончательно примеряем, подгоняем, продумываем крепление... Пара штрихов и они уже готовы к перешивке.
Здравая суета!!!
Теперь у нас в студии можно обжиться трубами с раскрывами для ваших ящиков, от мало до велика )))
На примере, сделали один вчера....
Вот он правильный и большой раскрыв для ящиков ))))
Труба 200тка в раскрыве получается аж 28.6 см )))
Раскрыв долгий и мега плавный, глубокий.
По кайфу дуделка? ))))
На студии новая суета, парни приехали, камеры, оборудование, куча флешек……, машины наши попросили расставить красиво )))
Че такое то? Все просто, парни)))
Team Sundown Russia приехали снимать с телеканала РОССИЯ 2!
Передача – «Наука на колесах», в ней рассказывают про разную суету вокруг автомобилей, опыты всякие показывают, эксперименты…
Основная цель была показать что от баса реально крошатся стекла, летают майки в окнах, плавает руль и т.д., снять это все на профессиональное оборудование и донести все это до телезрителя.
Наша студия все показала, рассказала )) и парни получили чего хотели )
FORD на двух 18” FI Audio SP4 и усем Sundown Audio NS1 v.2, раскрошил лобовое стекло )) Dodge RAM показал как валит настоящий повседнев, ВАЗ 2108 расшатала все что можно в салоне ))
Короче отснято было множество кадров, сменено куча флешек, посмотреть будет на что )) еще на недели отснимут интерьвью с Максом, соединят все и запустят на ТВ.
Теперь Вы в теме!
В следующую субботу, 7.12.2013, на телеканале РОССИЯ 2, передача «Наука на колесах», ориентируйтесь на 10.15!!!
Шпионского видео нет )), после эфира с нами поделятся отснятым материалом чтобы не сидеть у телика и не жать на запись )) НО на всякий случай конечно лучше подстраховаться кому-нибудь ))
Всем ветра в салон и флекса по кузову!
Поздравляю вас с посещением России )) Видео то когда появиться )
