кормить kicx qs1.1000 в 4 ома
LikeBass, ставь в 1ом не парься, те авось не Кило+ надо, а полКило от силы для чв, а этого питания как раз на пол кило хватит. прост не вали на холостом и отстройся у спецов.
дин в салон порт в салон,кто что скажет про расположения уся и короба?...
не вредно ему на корпусе сидеть?...мне кажется это самое безопасное место для него
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Самое безопасное в банке в сейфе)
По делу 50% так гоняют 40% крепят на сидухи и 10% подготавливают свое крепление под усил!
::yu::
от вибрации умрёт он... лучше на седло.
Поставь ещё 1 лист фанеры для кикса на короб, и ничего ему не будет!!!
:biggrin:чтобы он от вибраций не умер,надо его вне машины располагать,желательно метрах в 10....
Точно умрет он от вибраций, это вопрос времени! Был у меня такой пациент. В киксе трансформаторы жестко не закреплены к плате, а стоят на своих же выводах, при вибрациях изоляция провода постепенно перетирается и ::focus::. Для того, чтоб свести вероятность такого исхода к минимуму надо пропитать трансформаторы клеем/лаком и прикрепить их к плате, чтоб если и тряслись, то вместе с платой, тогда изоляция на них не перетрется. На каденсах трасформаторы крепят термоклеем который из термоклеевого пистолетика. Вот результат http://yadi.sk/d/Sd6mt7i737uRa.
чем закрепление уся на корпусе саба отличается от закрепления рядом на стенке сидухи или подобном....вибраций меньше не будет,особенно если там (в багажнике) в 0,5ом "уроган" творится)
конечно пост выше объясняет почему кекс может накрыться,но тогда его лечить как там же советуют или как я советовал выше располагать=)
Самое кульное это те 10% что я описал) Сам буду делать именно так! Под фальш панели с хорошей вентиляцией!
::yu::
Всем привет у меня стоит усь кикс QS 1.1000 голова пионер DEN 8800 BT саб dragster 228.1.1 короб с двумя фазиками на 35 герц кандинсатор 5 фарат провода 4га машина мазда фамилия естественно с родным геной хочу подключить это всё в 05 ома и поставить второй аком не умрёт ли у меня гена от этого звука и двух акумов?
и как правильно это всё подключить? ::hair:::flag_of_truce:
Ну так ты повесь его на короб саба, а через пол года создашь тему в разделе Кикс : "Ещё один сгорел..." :biggrin:
vk.com/carcenter
ок...прекрепил через пару дощечек и на короб...на сидуху никак не варик(шатает её)
Изменено пользователем LikeBass
