Cколько реально киловатт и где больше ?
Гость АндрейТарантул
  • Ответов 166
я ему и написал его варианты по усям...... я просто не понимаю зачем тут 4 листа пишут распинаються, а он в ответ этот слабый этот мне не нравиться, этот ремонтный......
а для чего тут все и создано чтоб людям подсказывать да че,что я должен на первое же мнение соглашаться и покупать уселок ? Нет конечно... Вот раз тебе что то не нравиться ты и не пиши и не смотри тогда в чем проблема то не кто не заставляет ))):wink:
Изменено пользователем АндрейТарантул
Еще вопрос может глупый и все же... провод который включает и выключает усь от головы который идет вот на усе клемма допустим под 8га для ремоута он толще чем выходит с магнитолы как быть или там нет смыла в толстом проводе можно и тонкий кидать ?
Ну всё таки нету в велике 1700Вт
У меня РФ Т212 в 1Ом вроде качает, но мне кажется до конца не раскачивает. Гейн на максимуме, баст буст в половину. Саб конечно дубовый с чуйкой ниже плинтуса, но на видео у америкосов ход дина намного больше чем у меня.
Страдивари лично меряли,я думаю им стоит доверять!
Ну как я помню у них 1700 было при 14V, а при 12.7 - 1200
У меня просадки около 12.5
Фиг его знает, говорю то, что сам вижу.
Как появится возможность поэкспериментирую с подключением другого саба к веласу и другого уся к сабу.
Мужики так что по поводу моего вопроса написанного выше ?
На ремоут не нужен сильно толстый провод.
Ты в клемму меньше 8га с лупой будешь провода засовывать))
Любой провод подойдёт, главное чтобы не пропускал нигде
На REMOTE идет провод 16кв. Все равно что клемма больше. Там нет смысла цеплять провод большей площади. Поскольку ток идет небольшой, лишь для включения/выключения усилителя.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Я за дайтону, так как юзал данный аппарат, всем нравился, 2500 там конечно не будет, но думаю помощнее мэда15 будет...:smile:
1,5Кв
вот проверенный, думай
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=4770&highlight=fusion
Изменено пользователем Airat
всмысле не пропускал ? то есть можно и обычный такой же как и на мафоне цеплять ?
Чтобы ни с чем больше не соприкасался в нормальной изоляции, без скруток. Короче не заморачивайся с этим проводом, кидай любой который есть, главное чтобы по длине подходил.
