Перенос АКБ в багажник
у нас этого в поселке не найти)можно ли его из машины какой нить вытащить?!)там же релюшек всяких много)))или в автомагазине купить,типа реле поворотов)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
  • Ответов 34
я думаю это не подойдет не в коем случае,они же для слабого тока предназначены вроде!
закажи :smile:
и вообще зачем тебе это,ставь как все в паралель и все
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
стартер еще полетит к едрени фени))
подскажите,пожалуйста!хочу ставить второй акб в багажник!хочу сделать его независимым,что-бы при незаведеном движке не посадить главный акум,т.е. чтобы играло от батареи в багажнике,а когда заводишь,опа и второй акум сам подключается)диод ставить или реле?! что и как?!
когда себе все это делал проштудировал много советской литературы по этому поводу обшался с грамотными людми в этом вопросе.пришол к выводу что все эти заморочки просто лишние.делай все по прастому без диодов,и реле.по крайней мере я и все мои знакомые ездиют так.все без проблем работает
спасибо всем!
пиво будет,когда мне что-то полезное на халяву подгонишь)а количество пива зависит от полезности)можно коньяк)у нас тут уго до Х)))75 литров осталося)
если кто желает,могу девайсы всякие на коньяк менять))))))))
Пусковой ток АКБ тут совсем непричем. Это максимум который может отдать АКБ, а отдавать она будет столько сколько будут брать потребители. Предохранители надо ставить в соответствии с сечением провода. На 50 кв.мм. максимальный пред 200А. На стартер обязательно менять минусовой провод, если он тонкий, потому что минус генератора берется через него. По уму предохранители надо ставить на все провода идущие от АКБ. Возле генератора предохранитель ставить особо смысла нет(только если для защиты самого генератора, а не провода). При замыкании провода на минус, генератор все равно не даст того тока, чтобы расплавить провод 50 кв.мм. просто сгорит сам генератор. А вот на этот провод возле АКБ предохранитель поставить нужно.
Вроде все понял. Вечером как буду дома для наглядности рисунок замучу. Может еще что подправить придется.
вот как то так.
picture.php?albumid=526&pictureid=4978
Провода КГ50, под капотом распределитель, на блок предохранителей кг35, на гену и стартер кг50.
все в гофре.
в багажнике на + идущем под капот пред на 200А.
провода подключены к АКБ через болтовое соединение, а через клеммы уже на усилки.
Что не так ? или так усе ?
прежде чем городить проверь на расстоянии 5м от акб, будет ли заводиться машина, пред на 200А на стартер очень мало, вообщем гемор все это, ставь второй акб и немучайся
Землю надо делать под капотом... На двигле есть датчики... Много... И все они пляшут от массы... Почему об этом все молчат?
БРЕД! У меня пред стоял на 60А и 75ка кислотная в багажнике одна и всё влёт заводилось!
Пред лучше ставить под капотом а не перед самим АКБ, покрайней мере так по правилам ЭММА. Ну и не более чем через 15см после АКБ.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
Перенс АКБ в багажник- заводится как дикая.
Республика Коми,город Ухта.
