lesorub23rus Опубликовано 28 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 Fagos сказал: Пред лучше ставить под капотом а не перед самим АКБ, покрайней мере так по правилам ЭММА. Ну и не более чем через 15см после АКБ. Пред надо ставить с обоих сторон, как и показано на рисунке. Плохая сторона этого вопроса - если сгорит предохранитель, то может каюк прийти инжектору из-за перезаряда(в любой инструкции написано, что нельзя снимать АКБ при заведенной машине). А если брать на него питания прям с АКБ, то хрен знает как будут вести себя датчики разные. Скорее всего лучше массу на инжектор брать с двигателя, а плюс с АКБ. Ссылка на комментарий
HOSe Опубликовано 29 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Есть о чем призадуматься :( посоветовали хорошего электрика. На днях поеду на консультацию. :) посмотрим что скажет. не могу найти схему расположения и подключения АКБ на скайлах. Видел в 33 будке купежной, там с завода стоит. Интересно как там все это. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Fagos Опубликовано 29 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Пиля! ДА первый пред под капотом должен быть!!! иначе н*х тогда его ставить??? ЧТОБ ПРОВОД ПИТАЮЩИЙ НЕ ПОПЛАВИЛО!!! А если он в жалких см ДО АКБ, то толку не какого!!! Ставится ПОСЛЕ каждого АКБ макс 25см чтоли, не помню, вроде столько. SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair:: Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 29 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Fagos сказал: Пиля! ДА первый пред под капотом должен быть!!! иначе н*х тогда его ставить??? ЧТОБ ПРОВОД ПИТАЮЩИЙ НЕ ПОПЛАВИЛО!!! А если он в жалких см ДО АКБ, то толку не какого!!! Ставится ПОСЛЕ каждого АКБ макс 25см чтоли, не помню, вроде столько. Я чего то не пойму что значит ДО или ПОСЛЕ АКБ? Он становится рядом с АКБ. Провод поплавит как раз не ток с генератора(он все равно много не отдаст), а ток с АКБ(тут уже как минимум 500 ампер Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 29 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 а ктонить мерял напряжение падения на проводе, если хоть вольт потеря то с подсевшим акб можно и незавестись, провода надо тянуть и плюс и минус на старое место где стоял акб, иначе датчики могут пиз...ть Ссылка на комментарий
