Два 4 канальника или один 6 канальник
RusBiT
Ищу два мощных уся , типа REVOLT by Audio Art RS 400.4 , Eton ECC 500.4:
Mystery, Prology, Kicx, и т.п. не предлогать )
1. сч (что нибудь уровня Hertz HL 70.4, DD AW 3)
2. вч (DD T2)
3. мид dd cs6.5
4. и на саб мостом.
ну или 6канальник. предлогаем.
Изменено пользователем RusBiT
Есть acv 4.150 включался 2 раза, неустанавливался, 5800руб, полный комплект, а также есть чуть б.у. кикс кап49 - ни одной царапки
Steg QM 45.4X . Б/у, ................... 4500руб.
1) http://www.proavtozvuk.ru/mos/shop/item/Steg/QM+45.4x.html
2) http://www.steg.ru/QM-4chan_454X.htm
Если кто не в курсе... цитата с оф.сайта:
Усилители STEG оснащены стабилизированными блоками питания, рассчитанными на напряжение в бортовой сети автомобиля в диапазоне от 11 до 16 Вольт. Таким образом, все технические характеристики усилителя остаются неизменными как при движении автомобиля, так и при работе от аккумулятора.
Кстати, измеренная журналом "АЗ" мощность больше паспортной:
49,7 Вт на канал при 4 Ом ; 86,5 Вт (2 Ом) при любом вольтаже !!!
Скорость нарастания сигнала на выходе 40 В/мкс !!!
Демпинг фактор >500 !!!
Made in Italy.
Изменено пользователем DOM
Вот ещё есть: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=37837
Офигенные фильтры инкраментального типа! Поканалку легко! Настраиваются по щелчкам, каждый щелчок своя частота, всего 41 :
1 - 20 Hz
2 - 21 Hz
3 - 21 Hz
4 - 21.5 Hz
5 - 22 Hz
6 - 23 Hz
7 - 24.5 Hz
8 - 26 Hz
9 - 27.5 Hz
10 - 30 Hz
11 - 32 Hz
12 - 35 Hz
13 - 39 Hz
14 - 43 Hz
15 - 49 Hz
16 - 56 Hz
17 - 64 Hz
18 - 73 Hz
19 - 80 Hz
20 - 88 Hz
21 - 100 Hz
22 - 114 Hz
23 - 134 Hz
24 - 160 Hz
25 - 196 Hz
26 - 260 Hz
27 - 320 Hz
28 - 368 Hz
29 - 432 Hz
30 - 496 Hz
31 - 608 Hz
32 - 752 Hz
33 - 864 Hz
34 - 1008 Hz
35 - 1200 Hz
36 - 1488 Hz
37 - 1952 Hz
38 - 2816 Hz
39 - 4512Hz
40 - 4944 Hz
41 - 5000 Hz
Причем еще и линейный выход фильтруется так-же!! Остается добавить еще один усь и поканальная трешка готова !!
Made in Korea.
PPI PCX 480 в отличном состоянии. Сборка Корея или США, если важно уточню. Больше 100вт на канал и отличные фильтры. 10тыр. На счет рейтинга в личку.
Made in Italy.
Слабоват увы. Думаю контроля не будет :(
1 - 20 Hz
2 - 21 Hz
3 - 21 Hz
4 - 21.5 Hz
5 - 22 Hz
6 - 23 Hz
7 - 24.5 Hz
8 - 26 Hz
9 - 27.5 Hz
10 - 30 Hz
11 - 32 Hz
12 - 35 Hz
13 - 39 Hz
14 - 43 Hz
15 - 49 Hz
16 - 56 Hz
17 - 64 Hz
18 - 73 Hz
19 - 80 Hz
20 - 88 Hz
21 - 100 Hz
22 - 114 Hz
23 - 134 Hz
24 - 160 Hz
25 - 196 Hz
26 - 260 Hz
27 - 320 Hz
28 - 368 Hz
29 - 432 Hz
30 - 496 Hz
31 - 608 Hz
32 - 752 Hz
33 - 864 Hz
34 - 1008 Hz
35 - 1200 Hz
36 - 1488 Hz
37 - 1952 Hz
38 - 2816 Hz
39 - 4512Hz
40 - 4944 Hz
41 - 5000 Hz
Made in Korea.
сам не давно продал ppi 5440. впечатления положительные, но R6A в поканалке он не тянул.
