колонки разного номинала на усь
помогите новичку разобраться. если на усилителе номинал 100вт (200мах) на канал, тыл 6х9- 90вт номинал(180 мах), фронт 16см-50 номинал(100мах) как всё это будет сочетаться и как настраивать что бы ничего не сгорело и нормально работало
Ребят кстати вопрос можно сказать по теме, где у усилка на гейне начинается номинал?
давай названия всего вышеперечисленного,а то влад кадони в отпуске
пока что думаю что покупать и что потом с этим всем делать
Номинал там где север, но на юге.
Cube z12
не очкуй, подключай разные номиналы. всё будет работать. Только гейном регулировать не забывай
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Kreker
Нормально все будет работать ничего не сгорит если настроишь правильно.
подключай их по очереди. На усилке каждый канал отдельно регулируется.Выведи сначала на все на минимум.
Подключи сначала фронт и отрегулируй его, затем отключи фронт и подключи тыл и так же настрой его. Отключение фронта либо тыла при настройке тебе нужно для того, что бы ты слышал когда динамики начнут запирать т.к у них разная номинальная мощность.
Удачи:smile:
на 11 часов 32 минуты номинал 90 ватт
но я б вертел до 11 часов 52 минут тк не всегда слушаешь на всю
Чаще всего в конце до начала клиппа. но с дешевыми усями дела обстоят ещё хуже - они просто не дотягивают до номинала
у усилителя всегда номинал. Геин это уровень напряжения на линейных входах
Бокс учит мужчину по паспотру, стать мужчиной по жизни!
