Труба или щель?
Гость Sania
если взять любимые сантехнические трубы, имеем:
10 см это вн диам 117 мм => 107,46 см^2
5 см это вн диам 46 мм => 16,61 см^2
кароче дофига пятерок потребуется
мне расчитали порт 600кв длинной 53см, как перевести на канализационные трубы
Может еще разочек пересчитать? :)
потому что 600см^2 = 10см*60см, не дофига ли?
Audi A6 Bose :(
600/117 примерно 5,12
можно взять 5 труб по 51 см (немного укоротить чтоб не сбилась настройка)
дык саб 18соло 160л :i_am_so_happy:
С электроникой всей проблем вообще нет, а ящики делать неумею(расчитывать в сысле)
для соло18 трубы какашечные делать...
помоему это унижение для саба...
чего 600 и чего 117 :)
в школу!!!
Щелевой порт будет проще, я бы сделал так 600см^2 делим на ширину короба = высота порта
ну типа 600см^2 / 50см = 12 см высоты
Audi A6 Bose :(
:rofl2::rofl2::rofl2::rofl2::rofl2::rofl2:
уже передумал
Ну ... можно ведь и ... новые трубы попробовать приладить :mocking:
Даже для могучего Solo18" дупло в 600 кв.см это очень много.600 кв.см - это прямоугольник со сторонами 20см и 30см.Где то закралась ошибка.
А ты его видел в живую он почти полметра, :praising: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=433 несколько не меньше
Понравился там камент ;)
Ящичек больно хиленький, да и прошуруплен редко
Какой усилитель ?
Audi A6 Bose :(
Это нормально ! У меня для Альпа - Р-ки 10" - площадь порта - 280 кв.см...
На ЕММЕ / 5 трек/ от 500 вт. усилителя Альп МРД-500 - 139 дБа ... Обычный акуум, плюс - 4 Ga, минус на кузове... Обычная ВАЗ - 2108 ...
Шесть фирменных люммаровских портов по 57 см.. И все весело... :gamer:
А вот если трубы заменить на порт в виде короба 14 на 20 см и длиной те же 57 см - /та же площадь и длина/ - это точно будет не порт - это будет дупло /дырка/ :crazy:
Вот так вот бывает .... :hi:
Имхо: такой большой порт лучше либо разбить на ячейки перегородками=несколько портов (разумеется одинаковых и симметрично расположеных) либо делать щель с достаточно "плоскими" пропорциями, так же точно с перегородкой.
Я бы сделал для ФИ для соло наверное два порта шелевых по бокам от динамика и еще бы фронтально нагрузил все это.
Высота (в свету) ящика под него будет около 500, сталобыть две щели, высотой по 60мм, ну и длину надо будет уменьшить, относительно расчетов для трубы. На 15% - точнее наверное только Yauhen скажет :smile:
хм :blush: однако... не имея опыта и даже теоретической базы, брать такие компоненты.... у вас мобила случайно не айфон? )
Изменено пользователем DENLaDEN
:rofl2::rofl::lol::sarcastic::biggrin:
взял такой дин так как 15" нехватает, телефон у меня простой самсунг :smile:
