balaxman Опубликовано 1 марта, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) Доброго времени суток. ваз 2109 8клап.имею вот такую систему- под капотом кислота 55ач.генератор елдекс 135а.усь на колонки 4х к.челенджер 90ват на канал в 4 ома,кикс 1.900 в 1 ом , сандаль са12. накопитель 2 ф . на накопителе на вольтметре вольтаж прыгает от 14 до 11 вольт..вопрос - выровняет ли агм в багажнике такие скачки?какой посоветуете в районе 6-8 тр? и что в них важнее ач, или пусковой ток? или может хватит еще одной кислоты:?только начал заниматься музыкой , пока не сильно в этом смыслю.....а и вот , провода кг 25 ..думаю поставить кг 50 Изменено 1 марта, 2013 пользователем balaxman Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 1 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 1) убрать кондер 2) возьми агм, в таком бюджете подберешь что-нить неплохое Ссылка на комментарий
balaxman Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 1) убрать кондер 2) возьми агм, в таком бюджете подберешь что-нить неплохое я так понимаю не брать стартерные агм ?и чем больше пусковой ток тем лучше, ач не так важны?просто видел на рынке 2 агм один 80 ач другой 55 цена обоих около 8 тр. Ссылка на комментарий
Lu Kan Опубликовано 1 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 убери кислоту из-под капота вообще,замени её на агм,а в багажнике так и оставь конденсатор...провода 50ки и хватит с головой Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023) Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 1 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Доброго времени суток. ваз 2109 8клап.имею вот такую систему- под капотом кислота 55ач.генератор елдекс 135а.усь на колонки 4х к.челенджер 90ват на канал в 4 ома,кикс 1.900 в 1 ом , сандаль са12. накопитель 2 ф . на накопителе на вольтметре вольтаж прыгает от 14 до 11 вольт..вопрос - выровняет ли агм в багажнике такие скачки?какой посоветуете в районе 6-8 тр? и что в них важнее ач, или пусковой ток? или может хватит еще одной кислоты:?только начал заниматься музыкой , пока не сильно в этом смыслю.....а и вот , провода кг 25 ..думаю поставить кг 50 А лучше выкинь кондер купи вольт метр в салон и подкопи немного и купи XS ))) проводки не мешало бы добавить должно вполне двум усилителям этим хватить ) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
balaxman Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Всем спасибо! буду ждать зарплаты:yahoo: Ссылка на комментарий
balaxman Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 хм. подумал вот что ...куплю ка я хавкер 330тый.. если кинуть его в багажник а подкапотную кислоту снять вообще? чет почитал что такие агм не любят под капотом находиться... или если кислоту оставить она не будет тянуть с агм ток??? Ссылка на комментарий
serg_zavod Опубликовано 4 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 balaxman, как бы немножко будет тянуть, но люди ездят по году и больше, и ничего... SQ HDC3.115D2+ DD m2b Ссылка на комментарий
balaxman Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 balaxman, как бы немножко будет тянуть, но люди ездят по году и больше, и ничего... с кислотой просадок меньше будет? Ссылка на комментарий
savaarm Опубликовано 4 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Бери хавкера нормальный аппарат:good: :splbox: Ссылка на комментарий
balaxman Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 взял хавкер! еле воткнул под капот))но он там временно . хотелось проверить побыстрее..кислоту снял..просадки заметно уменьшились, на жестких неграх бывает до 12 падает.но думаю это из за того что он плохо заряжен..пока негде подзаредить.как думаете оставить его одного? или обратно кислоту воткнуть а его в багажник???два акб должны же болдьше тока давать? Ссылка на комментарий
DarkJeka Опубликовано 6 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 взял хавкер! еле воткнул под капот))но он там временно . хотелось проверить побыстрее..кислоту снял..просадки заметно уменьшились, на жестких неграх бывает до 12 падает.но думаю это из за того что он плохо заряжен..пока негде подзаредить.как думаете оставить его одного? или обратно кислоту воткнуть а его в багажник???два акб должны же болдьше тока давать? Тока больше они давать не будут. А вот объем и время разряда увеличишь. Тем самым уменьшиться просадка. Ссылка на комментарий
serg_zavod Опубликовано 6 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 balaxman, так у тебя щас сила кг25 же? вот и просады такие. у меня щас временно одна кислота 55ая свеже заряженная(12.8в кажет, после ночной стоянке на морозе, неделя после зарядки прошла) сила кг35, усилы 900кекс и кап47 и просады до 12.4 максимум были пока что. А вот до этого тюменнский 62й стоял, подразрядился, дак на нем просады до 11.9 были SQ HDC3.115D2+ DD m2b Ссылка на комментарий
kmx87 Опубликовано 6 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Тока больше они давать не будут. Уверен? Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker Ссылка на комментарий
kmx87 Опубликовано 6 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Доброго времени суток. ваз 2109 8клап.имею вот такую систему- под капотом кислота 55ач.генератор елдекс 135а.усь на колонки 4х к.челенджер 90ват на канал в 4 ома,кикс 1.900 в 1 ом , сандаль са12. накопитель 2 ф . на накопителе на вольтметре вольтаж прыгает от 14 до 11 вольт..вопрос - выровняет ли агм в багажнике такие скачки?какой посоветуете в районе 6-8 тр? и что в них важнее ач, или пусковой ток? или может хватит еще одной кислоты:?только начал заниматься музыкой , пока не сильно в этом смыслю.....а и вот , провода кг 25 ..думаю поставить кг 50 Оставь под капотом кислоту, а в багажнике хавкера поставь! просадки должны уменьшиться! И провод от гены до акб замени на 25 квадратов. Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker Ссылка на комментарий
