Различия акб
У знакомого в системе саз2500 з15 в3 в пол ома, стоят две кислоты (одна 55, а другая 70), на синусе при импедансе в 1.2 ома отдает 2.2 квт, подключали агм сонершайн, тоже самое. На музыке просада практически нет. Работает хорошо.
У меня в системе был саз4500, xs3100, подкидывал кислоту 190 после полной зарядки, рез не менялся, после нескольких замеров ставил заряжаться, кислота не брала в себя заряд, была полностью заряжена, так как ничего не отдала во время замеров, а агм подсаживался.
Вывод: агм лучше отдает ток, но с таким усем хватит двух кислот, если следить за ними
  Алексей893 сказал:
Спасиб тебе конечно, вот уточнить бы еще ты про Кикса или Сазана???
Я про саза, но ко мне приезжал парень замеряться, у него кикс и две кислоты, на заведенной ниже 13.8в на музыке не было,
Я щас себе мозг порву. То что надо AGM решили ( с ними гемора меньше)....:yahoo: Теперь бы понять ставить один дорогой или два дешевых??? На дешевых емкости больше получается т.к. их 2 шт. НО их ни кто не использует. ЧО ДЕЛАТЬ?
Изменено пользователем DarkJeka
  DarkJeka сказал:
Я думаю лучше взять один проверенный, поездить с ним не наваливая сильно потом подкопить и второй взять. Зато ты уже будеш знать что у тебя не гамно какоенить и проблемы с питанием больше не возникнит
Брать агм типо варты не зная какой он из себя тоже рискованно по крайне мере деньги ты уже не вернеш за него
  Alexeye сказал:
боши и варты агм барахло!!! от агм там только название
BASS ZONE
  Dimmm сказал:
Сори что в чужую тему))
А я уже собрался брать варту старт стоп плюс))не стоит этого делать?)эксайд лучше будет?)
  васек99 сказал:
имхо. Если новичек, как я например, как-то неособо хотца покупать один ( за теже 12р, НО хороший ) лучше я возьму один , для начала , простенький. А если мне это все понравиться и я решу продолжить апгрейт системы, то можно взять что-то получше если этот не устроит. А вообще тем на форуме про агм полно и много людей положительно отзываются о различных агм , например: exide , varta , haze , leoch и прочие бюджетные варианты
п.с. пока сам не попробуешь-не узнаешь, мнения у всех разные, это так же как и отзывы о стартвольте имхо
как-то так :hi:
Если брать один дорогой то получается что теряешь в емкости. Из этого получаем что один дорогой будет разряжаться быстрее а значит и умрет быстрее. Так что делать то? Сравнения, тесты и кто пользовался???? У всех кто здесь что то пишет одни догадки, так же как у меня. Хотелось бы выслушать того кто пользовался и по возможности увидеть разницу...
