Эстрада от двухканальника
Night Arts
После установки рупоров к мидам из комплекта Morel Tempo 6, друган задумался от замене мидов на более громкие. Сейчас рупора подключены через кросс этот
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=967611#post967611
Имеем голову Sony 660 и усилок двухканальник Lightning Audio LA-2100
Вариант убрать вообще кросс и подключить миды в параллель на один канал усилка, рупора в параллель на другой канал усилка? Порезать миды с низу с головы можно. А рупора через конденсатор. Так все я понимаю?
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
убирать крос однозначно, потому что от 2кгц рупора не будут играть... их надо минимум от 4-5кгц.
с этой головы ниче не порежешь, снизу миды резать усилителем, а пищи через кондер, но лучше кросс 2 порядка
Все заново :greeting:
можно попробовать мид и пищь последовательно и перед рупором кондер.будет не очень громко но качественно.
ну или рупора от гу....
Я бы рупора от ГУ через кондёр пустил. А МИДы на 2х канальник
На голове есть HPF и LPF
С усилителя лучше?
Так можно все это от двухканальника в параллель?
А параллельно? Мид снизу порезать с усилка можно или с головы, а рупор через кондер
От головы не будут они так играть громко...
А по уровню громкости не перекрикнут мид, если от уся?! И надо в любом случае пробовать! Пасс кросс тоже мощи съедает :wacko3:
