Буферный каскад для линейного выхода
  • Ответов 80
буфера сигнал поинтереснее идёт' date=' живее что ли. Прослушивал на домашней акустике.[/quote']
Буфер по схеме из первого поста?
louder,именно, он уже собран. Я его обмерил, сигнал 0,4в, местами проскакивает и до 0,6, а если их последовательно поставить(поидеи если с 0,4 подымит до 0,8 уже будет гуд) или будет полный шлак?
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
до 0.5В
чувствительность - не есть номинальное входное напряжение:wink:
ох какие старые схемы :biggrin: году в 2003-2004 собирал на некоторых из них усил для саба с фазовращателем и активными фильтрами.
Малыш,вот кого я ждал))) (в офтопе 1 поста=)) Других схем не нашёл, может есть идеи, а то очень надо, а схем нету, либо не там ищу.
Если стало лучше с ним звучать, значит входное сопротивление без него было мало, и выходное напряжение на планшетке тоже снижалось. 0,05 на выходе устройства очень мало даже для наушников. Так если 1 вольт на выходе на стандартные наушники 32 ома, мощность 1*1/32=0,031Вт.
АЧХ буфера я уже смотрел, ровная вплоть до мегагерцов, только на низких слабый спад в районе 20 Гц, но там сабсоником все равно отрежется, да и он не слишком заметен
да ладно тебе. пацаны вон больше оснащены технически, даже эмуляторы есть.
я так и не нашел, какое номинальное выходное напряжения у источника ??? не уж то так мало идет с линейного выхода планшета ??? даже наушники не играют ???
Сигнал мерил мультиметром, прям на рса, может мультиметр чёт нето показывает? другого способа не знаю как померить:sorry:
наушники нормально играют. Слышал как то можно померить через комп но я не знаю как и какой прогой.
вот и я о том в предыдущем посте
вольт метр в режиме 200м DCV показывает щяс на синусах 0,9 - 1,1 миливольта чтоль?
я ожидал порядка 0,4-2 Вольт на выходе, ну не меньше.
мультиком померить можно, но на тех частотах, на которых его погрешность укладывается в допуски. ориентировочно это частота 500 Гц. Нужен синус, прям с мультимедиапроигрывателя запустить и напругу на выходе измерять. предел измерения 200 Вольт переменки не поканает.
лучше бы иметь приборы поточнее или осциллом воспользоваться, ну или компом...
200м DCV показывает щяс на синусах 0' date='9 - 1,1 миливольта чтоль?[/quote']
Это ж уровень постоянки:biggrin:
Можно попробовать диодный мостик подключить, хотя я считаю это бредово немного))
блин я ::an:::rofl: как с компа можно замерить сигнал поступающий на вход наушников или куда там ещё можно подать на звуковуху. на мультике тока 200в ACV
Вот здесь с начала страницы пробуют мерить переменку на режиме постоянного напряжения с помощью диодного моста http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php
И хотя бы поставить на трек синус герц 50
