Буферный каскад для линейного выхода
блин я ::an:::rofl: как с компа можно замерить сигнал поступающий на вход наушников или куда там ещё можно подать на звуковуху. на мультике тока 200в ACV
да можно. с выхода на наушники только:wink:
все как обычно. как описал выше. даем синус 200 Герц (на таких частотах почти все мульттики работают) отрываем одно ухо наушника и измеряем напругу... Но только не этим прибором:pardon: Желательно бы нагрузить выход звуковухи этот на активное сопротивление, равное входному сопротивлению усила. Думаю тут резистора 50 кОм будет достаточно...
я думаю будет проще нарыть инфу на характеристики звуковухи планшета... отсюда и плясать...
  • Ответов 80
Вот здесь с начала страницы пробуют мерить переменку на режиме постоянного напряжения с помощью диодного моста http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php
И хотя бы поставить на трек синус герц 50
норм. но диодный мост даст погрешность в измерениях. на открытом диоде падает порядка 0,6 Вольт, а тут будут постоянно включены целых два штуки их:wink::wink: то есть 1,0 - 1,4 Вольта потеряется.
Это критично при измерении столь малых величин...
я бы удвоил напряжение применив схему Латура, и предел для измерения постоянки уже есть..
Изменено пользователем Малыш
У меня на звуковухе имеется линейный вход, помимо микрофонного, только какой прогой можно замерить что там выдаёт планшет и какую ачх.(пока озадачиваю яндекс)
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
че то вроде память мне подсказывает, что я собирал усил по второй схеме, но операционник я использовал какой то другой... Так вот на выходе предусила уж точно переваливало за 1 Вольт номинального выходного напряжения, уже нагруженного на входное сопротивление следующего каскада... два последующих каскада имели коэффициент передачи по току равный 1, но не во всем диапазоне частот. А еще помню, что уменьшал коэффициент усиления по напряжению, подключал эту всю тряхомудию к линейному выходу источника с номинальным выходным напряжением 250 мВольт..
В любом случае напряжение на выходе будет больше 0,1 Вольта, порядка 1-2 Вольта
А если нужно больше подойдет и эта схема http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=969166&postcount=9
на выходе вроде полосовой фильтр... я п его не применял...
усил уже располагает встроенными фильтрами, зачем тратить усиленный сигнал на "нагрев" резюков ???:wink:
Есть что то похожее, сразу после конденсатора С8 делаем выход
Так можно коэфициент усиления немного убавить, чтоб до клипа не доводить.
Резистор R4 до 27к уменьшить и думаю в самый раз
разделительный конденсатор С8 и следом за ним резюк - элементы согласоования с последующим каскадом, возможно понадообится подбор других номиналов.
следующая РС-цепь похожа больше на ФВЧ - я бы выдрал ее:biggrin:
поковыряться немного все равно придется...
она не мешает, ачх ровная более-менее, после C8 накинул резистор на 22к нагрузкой
Даже 27к R4 оказалось слишком много, клиппует сильно, почти прямоугольник :bomb:
Убавил до 10к, клип только начинается, напряжение порядка 2,9в
вот что показал осцилограф' date=' синус 50герц[/quote']
там калибровка нужна прежде всего
а RCA с планшетки на рокфорд кидал?
