GZRW 38 SPL или "чо этаа???"
:hi:
Скажите пожалуйста, купил б.у саб с коробом 85л чистыми, порт 200кв 27см длина, басспорт настройку показывает в 42 hz. Играет в 1 ом от 900 кекса, Приора хетч гена сток 90А 1акб 77ah, правда проводка + 35кв люминь, минус с кузова, вдобавок еще на нем 2 spl 4-х и 2-х канальник на эстраду. Играет... не играет короче! Почему, что исправить в системе???:unknown: гейн на моноблоке на 11 часов, клип не загорается! Для кекса едут 10 метров кг 50. Даст ли ощутимую прибавку в громкости замена 35 кв с 3 усей на кг50+и- только на кекс(+35 на 2 других уся), или разница не заметна будет? Стоит ли переделать короб под дин, слушаются нигеры в основном, иногда всё остальное (пассажиры капризные бывают):unknown:
1.900+GZRW38spl:wacko3:
  Johnny01rus сказал:
:hi:
ящик другой делай
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
  overdoze сказал:
ящик другой делай
Разница заметна будет или не очень ?
У меня был до него Fusion FPW-1500 от kicx 1.350 с той же проводкой, сильней играл, короб был 75 читс, 32hz:unknown:
Может и будет заметна. Когда я заменил мистери 4га алюминий на 50 квадратов медь пв-3, то разница была сильно ощутима. Питал кекс 1.1000 в 0.5 Ом до и после. На мистери потери были около 2х вольт, на пв-3 около 1 вольта.
силу замениш кинь еще один акб, кислоту хотя бы, а лучше агм ато питания у тебя очень мало, ну и ящик :peel: :peel: и порт 200 кв очень мало для него.
"Стандарт Profi" "Deloud"
чистого объема 90-100литров, порт 300квадратов, настройку на 33Гц и будет тебе счастье!
:music:
  Artem995 сказал:
я 29 гц делал- охуе***:good:
