Параметры и оформление для Power Acoustik Kansas KS-10-400
Гость aleksey02
В комплекте нет мануала, но зато есть "деревянная" коробка.
Параметры есть только тут http://www.hitavto.com.ua/1883
Автомобильный сабвуферный динамик Free Air
Излучатель – сабвуфер (дюймов): 10
Пиковая мощность Pmax, Вт 800
Номинальная мощность Prms, Вт 400
Размер магнита, мм: 140х60хH20 x2шт
Масса магнита, г (унций): 2550 (90 Oz)
Диаметр (тип) звуковой катушки, мм: 50 ASV (4 слоя, алюм. каркас)
Номинальное сопротивление звуковой катушки, Ом: 4,0 x 2 обмотки
Сопротивление звуковой катушки пост. току, Ом: 3,6 x 2 обмотки
Чувствительность SPLо, дБ/ВА·м: 86,5 ±1
Диапазон частот, Гц (допуск звук. давления +4/-8дБ) 44 - 1300
Собственная резонансная частота Fo, Гц 50 ±4
Масса подвижной системы Mms, г: 60 ±4
Гибкость подвижной системы Сms, мкм/Н: 140 ±10
Эквивалентный акустический объем Vas, л: 24 ±3
Добротность механической системы Qms: 3,42 ±0,2
Электрическая добротность Qes: 1,22 ±0,06
Полная добротность Qts: 0,90 ±0,05
Максимальный ход диффузора Xmax, мм: ± 13
Материал диффузора: непрессованная целлюлоза с лаковым покрытием
Габаритный размер, мм: 270 х 145.
Достоверность приведённых параметров по ссылке под сомнением, т.к. неизвестен их источник.
Будет ли этот саб играть в ЗЯ?
Изменено пользователем aleksey02
Добавил фото.
Для закрытого ящика Qts < 0.8-1.0, Fs/Qts=50. Хоть частота и высокая думаю можно попробывать в ЗЯ 24 литра, а там уже слушать и мерять.
