питание компонентов DD
bozer
Доброй ночи, DDшники.. Скорее всего вопрос не в эту тему, а в тему питания, но мы же как семья, поэтому ищу совета у вас.
Имеется авто фокус 2. Генератор 120 ампер. Штатная кислота 52 ампера. На фронте будут пара ат28 и aw6.5 от усилителя ss4a. В багажнике пара 510 от m1c. Будет медная нулевка knu, межблоки daxx и акустические knu. Это все будет в красивом инсталле для повседнева. Хватит штатной кислоты для все этого добра или нет. Второй аккум в багажник ставить чет нет желания. Или кислоту под капотом поменять на бюджетный агм типа варты, боша, энерджайзера? Нюанс еще в том что площадка под акб вмещает акб высотой максимум 175 мм вместе с клеммами ((( ребят, что делать-то?
М1с,как я понимаю будет петь в 1ОМ? Если так то по любому мало питания
TeamDD
АНГАР 51
vk.com/angar_5161
+7 9188569950
Питания мало, у нас машины три на этих связках катаются поэтому из живого примера. Опять таки зависит какой результат устроит - хочешь получить от сабового звена
питания мало. как минимум надо акумов примерно на 150 а/ч. и желательно не кислоту, а агм.
@LeK$, это если цель что бы лоб ходил от басса,а с а серией я не думаю что он будет на постоянку вливать столько мощности.агм под капот по максимальному размеру площадки будет достаточно.если же каждый день использовать на пределе.то конечно же мало и еще никто же не спросил собирается ли он слушать музыку громко с заглушенным двигателем.если нет.то опять в плюс одной агм.я например вообще отвык от такой привычки с сабом музыка.только заведенный мотор:):):)
DDилер-г.Тамбов
Ну вот реально.ему сколько надо мощности.ватт 800?это при самой громкости,у него генератор ток дает хороший.вон на таком же свыше 15.3в зашкаливал на холодную:)ну я думаю этот человек придет еще в эту тему,там у него 2агм на сумму 100а вроде и было заглаза.а мощность системы в два раза больше,генератор как и говорил такой же
Изменено пользователем NILS_ON
DDилер-г.Тамбов
если ты со своей системой сравниваешь, то учти что там ss4a, он помощнее чем c5c будет :)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
также нужно учесть, что сс4а - д класс, кушает гораздо меньше ав.
по сабжу - слушать и так всегда на заведенной лучше, на хорошей громкости на заглушеной машине мало систем долго играть будет.
думаю сделать нужно так - оставить кислоту, посмотреть что и как, не устраивает - агм под капот, который полезет, мало - этот агм в багажник, кислоту обратно под капот (если она не совсем еще мертвая).
у меня некоторое время м3а и сс4а питались от кислоты подкапотной, тут главное за клиппом следить
DDAudio :good:
Естественно слушать громко на постояне я не собираюсь. На заглушенном двигателе тоже.
вот как мне до этого хватало на дешевой мистеревской проводке слушать музыку от двух киксов, 49 и 29??? Они в паре, думаю, прожорливее пары ss4a и m1c.
Только хотел написать что сс4а д-класса.впринципе Дима уже ответил так что и добавить нечего:)
DDилер-г.Тамбов
Подскажите мне по питанию:blush: Две пары ав 6.5 + б1 усь s4b, Сабы скары vvx12 2 штуки усь м3а. сабы будут работать в 1 об. Гена 115а (калина люкс). Думаю хватит ли батарейки агм как к примере хр пауер 3100? Чего скажите?
я думаю не хватит) в багажничек бы ещё.
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
К примеру? бюджетный агм подойдет?
ну бюджетный на 70ач под капот можно, и xs в багажник) по бюджеткам можешь обращаться ;)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
