provorniy Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 И еще у тебя с багажника вообще никаких отверстий нету в салон? Пока есть только несколько технических. Ссылка на комментарий
provorniy Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 не парься ты с 3 трубами, делай 1 порт либо труба 160 с раскрывами, либо щель 230кв примерно. И как у тебя длинна фазиков получилась 21см? диаметр чисто диффузора в мошке 230см, а с подвесом 250, как помню, в басспорт вводить надо диаметр от центра подвеса. а как сделать эти раскрывы из прямой трубы? Ссылка на комментарий
provorniy Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 в bassport я вбивал следующие данные: частота 37 объем 85 диаметр 200 кол-во НЧ -2 ход 30 кол-во портов 3 сечение - круг итог - 644 диаметр 110 644/3 = 215 скорость воздуха - 7,69 Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 диаметр вводи 250, во вторых длинна не делится на 3 это длинна каждой трубы, и походу у тебя старый басспорт, в новом указывают ход в одну сторону. Штатка Ссылка на комментарий
provorniy Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 диаметр вводи 250, во вторых длинна не делится на 3 это длинна каждой трубы, и походу у тебя старый басспорт, в новом указывают ход в одну сторону. ну вроде пересчитал, а если поставить 1 шт. диаметром 160 длина будет 450 мм. она не много выйдет на верх и объем ящика вырастит до 90. Настройка 35 Ссылка на комментарий
provorniy Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 а блин, походу так не влезит. Какое нужно расстояние оставлять от трубы до короба(внутри) и собственно снаружи Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 снаружи без разницы, внутри желателоно 16см как и диаметр трубы. Штатка Ссылка на комментарий
provorniy Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 снаружи без разницы, внутри желателоно 16см как и диаметр трубы. А если тебе не сложно ты можешь мне написать длину 160 трубы для моего короба. настройка на 35 гц Ссылка на комментарий
provorniy Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Друзья, помогите пожалуйста. Привезли 2 динамик, завтра уже короб пилить буду. Мне так объяснили, что порты я посчитал не правильно, какой диаметр и длину ставить надо(на мой короб)(1 штука) Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 да сделай щель не парься с трубой. Штатка Ссылка на комментарий
provorniy Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 да сделай щель не парься с трубой. Я правильно понимаю: если я сделаю короб 40*40*85 это 136 грязными. и сделаю порт высотой 40 шириной 10 и длиной 690 то чистыми будет 100 литров и настройка 37 гц. Я правильно посчитал или я опять что-то не понял Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 блин скинь максимальные размеры короба, какую музыку слушаешь и от чего будет играть, я тебе сам посчитаю и скину размер каждой стенки. Штатка Ссылка на комментарий
provorniy Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 блин скинь максимальные размеры короба, какую музыку слушаешь и от чего будет играть, я тебе сам посчитаю и скину размер каждой стенки.[/quote Ширина 850мм. высота 400мм. грубина хорошо-бы 300мм., но походу надо больше. Усилитель velas 400 400 ватт наминал на 2 ом (двухканальник) По тестам автозвука дал 360 ват с 2 ом. Слушаю нигеров, клубняк, драм.(ну и жена попсу). Хочется пожосче, пусть в минус музыкальности(в разумных пределах) Размеры указал внутреннего пространства. Буду собирать из мдф 20 мм. P.S. очень тебе благодарен. Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 сегодня ночью посчитаю и отправлю. Штатка Ссылка на комментарий
provorniy Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 сегодня ночью посчитаю и отправлю. спасибо тебе огромное Ссылка на комментарий
