vitos3777 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Задача саба, кмк, в твоем случае - это отыграть без проблем диапозон 30-60гц. Отсюда в приоритете достаточный линейный ход(15-20мм в одну сторону), низкий резонанс дина, шайбы средней жесткости, магнитная система с хорошо реализованным охлаждением, легкий(в целом вес подвижной системы) и жесткий дифф(предпочтительно бумага), подвес который наименьше подвержен термальным воздействиям, катуха-медь, и удобный импеданс для коммутации. Определи бюджет в цифрах, далее уже можно будет в указанном сегменте (0-ххххх руб) выбрать круг претендентов. С учетом их специфики выбрать оформление для фаворита, и тогда реально осознано чтото выбрать. благодарю , бюджет 15000- 30000, но если будет что-то действительно стоящее , но по дороже, то можно и накинуть до 10 . Ценитель Оpen air качества :drinks: Ссылка на комментарий
vitos3777 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Ладно, останемся при своём. А автору я бы не советовал верхние линейки, а скорее средние. Так как у мотора средне-высокой мощности меньше неравномерность АЧХ, что я считаю немаловажно для SQ. Например FI Q и AA havoc 12 дюймов, можно пару. не, только 1 динамик, багажник использую очень часто, по этому нет возможности для такой роскоши )) по этому и выбирал с запасом мощности )) Ценитель Оpen air качества :drinks: Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 не, только 1 динамик, багажник использую очень часто, по этому нет возможности для такой роскоши )) по этому и выбирал с запасом мощности )) Багажник... Нужен весь объём+ проём в салон? или можно вывести дины в полку, отделив часть багажника наглухо, но сохранив небольшой объем и функционал запаски? Ссылка на комментарий
vitos3777 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Багажник... Нужен весь объём+ проём в салон? или можно вывести дины в полку, отделив часть багажника наглухо, но сохранив небольшой объем и функционал запаски? второй вариант, сильно объемное не вожу, но сумки и т.п. + хотелось бы запаску как то достать, в экстренном случае, уже такой был , но не так принципиально ,что будет немного мешать ,такие ситуации бывают редко, можно и саб будет достать . Ценитель Оpen air качества :drinks: Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 не, только 1 динамик, багажник использую очень часто, по этому нет возможности для такой роскоши )) по этому и выбирал с запасом мощности )) FI Q-12 пара в ЗЯ будет занимать не много места, достаточно громко и главное ровно и чисто играть. Хотя и выход за буджет(( А можно, один такой в ФИ не очень большого объёма с низкой настройкой, будет не очень большое ГВЗ (групповое время задержки) и опять же ровная АЧХ. И один легко вписывается в бюджет. Respect is earned. Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 второй вариант, сильно объемное не вожу, но сумки и т.п. + хотелось бы запаску как то достать, в экстренном случае, уже такой был , но не так принципиально ,что будет немного мешать ,такие ситуации бывают редко, можно и саб будет достать . По мне, и пары 12" в ЗЯ будет достаточно. Выбор есть. По факту можно вообще высвободить весь объём багажника, если у ДД С2 реально запредельный контроль дина(дф1000), то можно пару Fi IB3-12S4 взять во фри. Багажник придется просто наглухо зашумить, и создать "подобие вакума". Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 По мне, и пары 12" в ЗЯ будет достаточно. Выбор есть. По факту можно вообще высвободить весь объём багажника, если у ДД С2 реально запредельный контроль дина(дф1000), то можно пару Fi IB3-12S4 взять во фри. Багажник придется просто наглухо зашумить, и создать "подобие вакума". Этот саб не очень подходит для работы в полке, у него низкий резонанс и добротность не достаточно высокая. Он для ЗЯ. Respect is earned. Ссылка на комментарий
vitos3777 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 По мне, и пары 12" в ЗЯ будет достаточно. Выбор есть. По факту можно вообще высвободить весь объём багажника, если у ДД С2 реально запредельный контроль дина(дф1000), то можно пару Fi IB3-12S4 взять во фри. Багажник придется просто наглухо зашумить, и создать "подобие вакума". ну на тазе, мне кажется это очень сложно сделать вакумный багажник , проще тогда пожертвовать местом , чем столько гемора себе создавать )) пара 12 в зя, это будет на много больше разницы, чем фи 1 один дин ? Ценитель Оpen air качества :drinks: Ссылка на комментарий
vitos3777 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 FI Q-12 пара в ЗЯ будет занимать не много места, достаточно громко и главное ровно и чисто играть. Хотя и выход за буджет(( А можно, один такой в ФИ не очень большого объёма с низкой настройкой, будет не очень большое ГВЗ (групповое время задержки) и опять же ровная АЧХ. И один легко вписывается в бюджет. я тебя понял , а подобие стоит рассматривать этого класса, только других производителей? или этот бесспорный в своем сегменте? Ценитель Оpen air качества :drinks: Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Этот саб не очень подходит для работы в полке, у него низкий резонанс и добротность не достаточно высокая. Он для ЗЯ. Оптимум в ЗЯ я вижу SSD с хай ку тэ эс. Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 ну на тазе, мне кажется это очень сложно сделать вакумный багажник , проще тогда пожертвовать местом , чем столько гемора себе создавать )) пара 12 в зя, это будет на много больше разницы, чем фи 1 один дин ? ЗЯ самое оптимально в плане универсальности оформление, если учитывать всю совокупность факторов. По разнице: можно ФИ настроить на 33гц, и "валить" треки с пиком в 33гц... ЗЯ же уделает его по линейности во всем диапозоне, так как цель дотянуть до мидов, а чтобы те в свою очередь громко и без искажений играли, я думаю ниже 60ти их пускать смысла нет. Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 я тебя понял , а подобие стоит рассматривать этого класса, только других производителей? или этот бесспорный в своем сегменте? Думаю ТАКО солидарен. Нет лучшего динамика, есть удачная реализация конкретного дина, под конкретную задачу:hi: Ссылка на комментарий
vitos3777 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Думаю ТАКО солидарен. Нет лучшего динамика, есть удачная реализация конкретного дина, под конкретную задачу:hi: тогда думаю 2 fi q-12 или 2 aa havoc в зя , это будет само то ,верно ? а dd m3b эту пару потянет ? Ценитель Оpen air качества :drinks: Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 7 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 тогда думаю 2 fi q-12 или 2 aa havoc в зя , это будет само то ,верно ? а dd m3b эту пару потянет ? По мне, выбрав изначально моноблок АБ класса, с серьёзной заявкой нужно двигаться в этом направлении... Д-шки, в низкоом...Не туда в общем. Ссылка на комментарий
vitos3777 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 По мне, выбрав изначально моноблок АБ класса, с серьёзной заявкой нужно двигаться в этом направлении... Д-шки, в низкоом...Не туда в общем. в том плане , что выше классом этих сабов? или наоборот не дотягивает ?если не то, то что лучше будет примерно для такой связки ? Ценитель Оpen air качества :drinks: Ссылка на комментарий
