Mini ANL vs ANL
Всем привет. Допустим имеем две абсолютно одинаковые системы, в которых КГ 50 идет от подкапотного АКБ в багажник к моноблоку. В первой предохранитель возле АКБ стоит мини АНЛ 200А, а во второй просто АНЛ 200А. Будут ли в первой системе потери на предохранителе больше чем во второй?
На самих предах потери будут одинаковые, зависит лишь от колбы, где пред закреплен.
Если в колбу вставляем провод и затягиваем винтиком, думаю это менее надежно, чем хорошо обжатый провод в наконечнике с АНЛ предом, затянутым при помощи двух больших доп шайб и гайки на 8))
Серёга Пан,
АКБ стоит штатно в пластиковом коробе, уместить нормальную колбу под АНЛ сложно (но возможно). Я думаю над вариантом покупки вот такой клеммы (правда дороговато за нее просят):
http://shop.tchernovaudio.com/good/BBC_41PF
Я бы такую не взял, игрушки все это.
100% нормально провод влазить не будет, будешь подрезать. Когда будешь затягивать сорвешь резьбу на болте шестиграннике.:biggrin:
Если уж не уместить, просто нулевку и опрессованный наконечник на АКБ, а потом уже рядом с АКБ полноценный АНЛ пред:good:
Mini ANL vs ANL в чём разница , в размерах , потери будут одинаковые ?
Просто думаю какой лучше мини или обычный .
Если контакт хороший и там и там то разницы не должно быть. По крайней мере я так думаю)
в магазинах запчастей преды на газель 15 руб стоят,по размерам мини анл...от 20-200а прикольная весчь :blum1:
  Ezh сказал:
А фото можно ?
с фото не получится....ленточный называется .В нете глянь. В магазин грузовиков зайди спроси ленточные преды на газель...еще держатели под них есть.
тему создавать из за такого вопроса не охото,здесь спрошу, есть пред анл на 150А,обязательно делать 20-30см оь акб? или можно напрямую к клемме одним концом а вторым к кабелю? норм будет?
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
