Гранта Одинаковых
Сила.
КГ50 по + и -
может ли дать наводку аппендикс от АКБ до кузова?
Подрезал часть кузова, кабель уложил в изолятор от предпускового подогревателя Webasto (ставят на выхлопной патрубок, термо-износо стойкий).
Все места оголенного метала окрашены стекольным прайером
Сквозь кузов кабель идет через сальник PG-19 + герметик.
http://www.av-elektro.ru/kabelnye_vvody_salniki_pg,_mg
Думаю для многих будет очень полезная вещь:good:
посмотрел по форуму как люди кабеля пробрасывают - иногда становится страшно:shout:
В салоне Очень большой геморрой зализать из за блока предов эти сальники затягивать... ни как без ругательств не получилось:lol:
Кабель лег в аккурат, попутно акустические и Rem.
Крепил на монтажные клеевые площадки то еще Г... как еще полезу термоклеем залью усе!!! (к фальге вибры клеится на ура) пока и так держится.
Лапша:biggrin:
По концовке чтоб не ощущать кабеля бод нагами прорезал заводскую шумку, она на редкость толстая примерно 2 см.
  • Ответов 41
Попутно смастерил блок продохранителей на кнопки дверей(не хотел лезть в родной блок), да и на будущие допы:smile:
Планка предохранителей (с 2107 или с чего то подобного)
Кабель КГ35
Провод ПВС 2.5мм
Олово - много:biggrin:
Сначала обматал один ряд пинов (лопаточек) жилами провода ПВС 2,5мм
в 2 прохода плотно уматывая между контактами и продел провод сквозь отверстия, затем залил все эт дело оловом вместе с КГ 35.
Все место пропайки залил стекольным полиуритановым герметиком, с верху надел П образную пластиковую нахлобучку для листов поликарбоната. Стянул не жалея хомутов.
Сделал просторные разъемы дверей
Изменено пользователем Texnar
Дверь с кнопки.
Мотор отпирания багажника (Chamelion если память не изменяет)
Реле + сокет(Star-line)
Пред на 15 ампер
Кнопка (вазовкская как на багажник, ток без картинки)
В дверь вел только +, управление по массе.
Схема питания кнопки -ручки двери
Двер открывается хорошо:biggrin: уплотнители дверей сами дверку откидывают:wink:
Правда ощущение что в дверь нагой дали:sarcastic:
По моему мнению кг надо было укладовать или в гофру или в змею,уж очень он чувствителен к перепаду температур и воздействиям окружающей среде.Были случаи что разбирал машины где кг лежал пару лет,так вот у него трескается оболочка.
Приму к сведенью.
Вообще я фиг знает батек сваркой работает, кабеля эти что ток не повидали и жару и стужу, плюс таскают их гнут как попало целёханькие:sorry: лет 5 уже.
Почему акустические и силовые рядом?
потому что это не так сильно влияет как например-межлок+сила:hi:
Чет забросил я свой так сказать бортовик:boredom:
Сейчас поправим:biggrin:
За последнее время сделано:
1. Слепил вторую калитку, долго возился со штангель-циркулем чтоб скопировать:wink:
2. Измерил внутренний объем двери(взял дробленый пластик и засыпал)
итог: объем двери составляет 48 литров:shok: что для моего инстала неприемлемо!!!
Что ток не пробовал:flag_of_truce: и пеной задувал объем внутри обшивки двери, и всякую пакость внутрь двери пихал не то:facepalm:
3. Слепил скорлупу карты двери и срастил её с обшивкой, в итоге получил 22-25 литров (почти что и требовалось)
4. Слепил отдельный объем под серединку.
5. Прошел всю карту двери бипластом стп (тот что не битумный) дабы исключить косания метала с обшивой.
Скрутил болтами получившуюся обшивку(через скарлупу) к карте двери.
Камень:good:
6. Забил синтепоном внутренний объем.
7. Ищу аккуратный порт в дверь:sarcastic:
До правой двери еще не добрался - до сих пор задутая пеной.
К вопросу зачем в двери ФИ, сразу отвечу.
- ФИ в дверь делал для того чтобы снизить ход дифа, и получить небольшой подъем в сч/нч диапазоне. Получилось прикольно несмотря на то, что пока настройка выше необходимой... в районе 95Гц
Над пониже в 82-83Гц эт - 48мм длина порта, сейчас 16 и то эт раскрыв:lol:
Фоток нет:blush: фотик пал, не пережил рыбалки:lol:
Что успел ниже
Пробовал силу под машиной бросить(по днищу) плохая идея была::WhiteVoid:: :sarcastic:
Одна дверка поёт.
НЧ мост с Gladen 450ват 4 ом (вроде как).
ВЧ и СЧ через DLS CA 450.
Пищь еще PPI PT5 (Здоровый зараза).
На каждую пару НЧ летит всего по 150 ват (в параллель на один канал gladena)
Саб HIVi SP10 с моста Gladena 450ват
СЧ и ВЧ через CA 450
СЧ 30ват
ВЧ20ват
