Сколько Вт в реале выдает ГУ?
Ребята такой вопрос
Сколько в реале выдает ГУ мощности? По заявке вот если 50 Вт написано. Где то тут на форуме натыкался что там 10-15 Вт максимум
Теоретически кто разжевать может?:flag_of_truce:
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
  STrepetov сказал:
примерно 12.5 если 4 канала задействовано то 10
Можешь объяснить как это рассчитывается? В общем хочу теорию подкрепить :smile:
Че там считать то? вот сегодня вскрыл башку, там 4 транзя, каждый на канал, каждый грубо говоря 10 ватт, где там что считать то?
"DC Audio Samara"
  rakiim сказал:
Просто я в электрике вообще бум бум :pardon: То есть эта мощность зависит от мощности транзисторов?
  Night Arts сказал:
которые везде одинаковы! поэтому вот и вывод:wink:
можно ещё грубо посчитать по преду на гу. 10А на 14В=140вт Кпд 50% будет 70Вт ну и дели на 4 канала. Вот и будет 15-17Вт.
:drinks:
Теоретически:scratch_one-s_head: на микросхемах с обычными транзисторами( 90х... начала 2000х годов, при питании 14в, с мостовым выходом) от пика до пика около 10в на синусе(т.е. на 4х омную нагрузку чуть более 20вт), на современных с мосфетами(полевиками) на выходе от пика до пика вольт 12. Все эти параметры уплывают в меньшую сторону при мах. мощности на всех каналах(значительные просадки на ножках и внутренней разводке микросхем с большим выделением тепла)
Есть хороший справочник "5000 современн микросхемы УНЧ аналоги Е.Ф.Турута 2008" и одну страничку из него:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Как рассчитать? Да просто! Усилитель у нас имеет однополярное питание , значит на выходе у него сидит половина этого питания , т.е. при напряжении в бортовой сети автомобиля 12,5 вольт на выходе будет около 6,25 вольта.... Теперь какой максимальной амплитуды сигнал может быть на выходе такого усилителя? Последние транзисторы позволяют получить практически нулевую потерю на них , но все таки потеря есть и ее смело можно считать 1 вольт!
Значит получается максимальная амплитуда напряжения на выходе магнитолы около 5,25 вольт при напряжении питания 12,5 и 6,2 вольт при 14,4 вольта... Поскольку усилитель у нас мостового типа , то это максимальное напряжение на выходе надо увеличить в два раза , то есть теперь оно у нас будет 10,5 и 12,4 вольта.
Далее, надо определиться с сопротивлением нагрузки... Примем ее стандартной , то есть равной 4 Ом. Теперь посчитаем пиковую мощность по формуле P= максимальное выходное напряжение в квадрате / номинальное сопротивление нагрузки.
Считаем.... Для 12,5 вольт питания у нас получится 27,5625 ватта , а при питании от 14,4 вольта эта мощность будет уже 38,44 ватта. Поскольку мы имеем мощность в пике , то реально ее сделать средней и умножить на загадочный коэффициент 0, 707 в квадрате.... Получим среднюю мощность на реальном сигнале (без ограничения) 13,78 и 19,22 ватта соответственно.
прикол в завышенных мощностях связан по большей части чисто с маркетингом. Маркетологи владеют только арифметикой для своего бумажника и видимо поэтому хорошо
живут:i_am_so_happy:
Проделаем такую же прцедуру рассчета для 88 пиянера... Максимальное напряжение питалова для него по даташиту 15,1 вольт! Считаем и получаем 50 ватт! Что и указано в даташите как максимальная мощность. С номинальной уже надо ввести поправку. там она ближе к реальному сигналу и меньше знаменитой цифры 0,707...
Здесь можно прочесть о этих коэффициентах http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
  СС сказал:
Вот пожалуй самый простой способ.
+1
Связь по тел.: 8 9О8 944 45ЗI
Расскажу коротенькую историю про преды , но не на ГУ , а на усилителе! Разницы же нет я так думаю:wink:
Был у меня усилитель Фьюжн серии Иона Лому... Так вот пару раз он у меня взрывался с полным выгоранием всех транзисторов в блоке питания и обвязки. Там стоят две сорокопятки. В общем это неправильный подход в рассчетах (на Лому предохи не разу не сгорели!) тем более что на большей части ОМ двух диновых ресиверов стоят предохранители по 20 ампер...
Но для людей ленивых такой расчет вполне себя оправдывает и самое главное маркетологам тоже такой расчет нравится:smile:
  Папа Карло сказал:
На двух динках мультимедиа чаще 15 ка. Там ещё потребление экрана, навигашки и тп. добавится. А по транзюкам в бп, если горят по штучно или плечам, а не залпом, то предики часто живые.:hi:
:drinks:
