Cowboy63 Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) Надумал продать свои сабики...семья,дети,багажни к....переход на мелкий калибр... RE Audio XXX 15 2*2 Ом - 2 штуки 2,000 watt RMS Rated 15" competition XXX series sub 100 pound beast! This is the best sub in our entire store!!! (We have a lot of powerful subs, this is the best one though) 4000w peak output Dual Composite 2-piece Cone Rubber Surround Integrated Gasket Cast Aluminum Basket Tork-Tite Terminal 3” 4-layer Aluminum Voice Coil FEA Optimized Motor Structure Split Coil Design VMS Vented Magnet System Dual Progressive Spiders Integrated Tinsel Lead Mounting Depth - 13.5" Mounting Hole Diameter - 14.5" Overall Diameter - 16" Bolt Hole Circle - 15.25" Motor Width - 10.5" Motor Depth - 5" Basket Depth - 8.5" Displacement - 0.27 cu. ft Weight - 100 lbs Sealed Enclosure: .1.6- 2.1 (2.1 is recommended) Ported Enclosure: 3.5- 4.0 (2.2 is recommended) Electrical Q Value -Qes: 0.58 Mechanical Q Value -Qms: 3.62 Total Speaker Q Value -Qts: 0.501 Free Air Resonance -Fs: 19.10 Hz Equivalent Compliance -Vas: 207.0 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 54 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 85.81 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2 DC Resistance -Re: 4.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm Thermal Power Handling -Pe: 2000 W Force Factor -Bl: 18.16 Ценник видится в 22500 руб/шт :flag_of_truce: 2 суперсаба по цене 1-го нового !!! Изменено 9 января, 2014 пользователем Cowboy63 я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
